15.10.2008, 22:56
Glaube ich nicht,das es so ist.Wenn der VacuumSchlauch vom Br.-Verstaerker Undicht ist,ist es fast klar,das Standgas wird hoeher,aus Grund der Falschluft. Dann Allerdings,muesste das Bremspedal einen kuerzeren Weg haben,da nicht mehr Genuegend Vacuum Aufgebaut wird,da ja nun eine Leckage am Unterdruckschlauch vorliegt.Koennte auch ein Riss in der Membrane des Verstaerkers sein,der sich Oeffnet,bei Getretenem Br.-Pedal.Ist auch nur eine Vermutung von mir
M.F.G. Dansker
15.10.2008, 23:40
_________________________
Nein. Die Drehzahl ändert sich nicht.
16.10.2008, 00:04
Hej,da sei Dir mal nicht so sicher.Wenn der schlauch des Unterdrucksverstaerkers Undicht ist,ist dies eine Zusaetzliche Luft,die nicht vom Lmm. Registriert wird.Versuche mal,den Schlauch bei Laufendem Motor Abzuziehen.Dann kannst Du Merken,der will nicht raus,da der Sog vom Ansaugmanifold sehr Stark ist.Die Drehzahl wird sich erhoehen,ganz sicher.Allerdings kann ich nicht Verstehen,das sich in diesem Fall Gleichzeitig das Bremspedal tiefer Druecken laesst.Wenn weniger Vacuum,dann auch weniger Bremskraftverstaerkung.Da Spielt sicher noch ein anderer Faktor mit.
Mit der Erhoehung des Leerlaufs,meinte ich nicht,das er dann auch noch Rund laeuft.
M.F.G. Dansker
16.10.2008, 07:30
Wenn Du kein EML hast, kannst Du auch mal den Öleinfülldeckel wärend laufendem Motor abnehmen. Dann bekommst Du nahezu den gleichen Effekt. Falschlust. Es wird einen Moment dauern, der Motor läuft nicht rund. Dann wird er nach ein paar Minuten wieder nahezu normal laufen, da die Lambdasonde die Falschluft erkennt und die DME nachregelt. Die Drehzahl bleibt stabil.
Wenn die Unterdruckleitung SO UNDICHT IST das der Motor schon nicht mehr gescheit läuft, dann hört man es auch zischen.
Geändert von Movie222 (17.10.2008 um 01:14 Uhr).
Grund: Leerzeichen zwischen Wenn und ist eingefügt
16.10.2008, 23:46
Es kann ja auch sein,er hat den Fehler schon gefunden,und wir liegen beide Falsch.Interessieren wuerde es mich schon,was da los war.
17.10.2008, 01:15
Dummerweise wird nur in den seltensden Fällen die Lösung auch gepostet
17.10.2008, 08:07
Daniel
Fahrzeug: E32-730i (11.90)
Ich konnte leider noch keine undichtigkeit entdecken  , was kann das noch sein.
gruss Daniel
Hybrid-Darstellung
