Alt 27.02.2019, 20:08   #91
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Ich mache sowas oft,habe letztes Jahr aus 2Teilgeschlachteten BMW ,einen gebaut usw usw..Rost,Reparaturen gehören zu jedem der was ALTES fährt.Das Erwachen kommt oft beim ausbau der Innenkotflügel,die so manches verbergen.gruß matthias
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2019, 20:10   #92
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard kleiner muck
ja das ist richtig,werde mich aber noch mit ein paar bremsleitungen rumschlagen müssen,und das ist nicht lustig
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2019, 20:13   #93
T.junge
Das ist beim e30 unter der Achse gang und gäbe.
Alt 17.03.2019, 17:56   #94
kleiner muck
hatte viel zu tun und wollen das hier mal nicht einschlafen lassen
ein paar kleinigkeiten sind erledigt,habe alle bremsleitungen repariert,abs block getauscht,lenkgetriebe gewechselt und er steht erst mal wieder auf eigenen rädern inklusive neue domlager
klimaakompressor zerlegt und neu abgedichtet,nun wie üblich BILDER
Dateityp: jpg K640_IMG_20190316_163951.JPG (98,3 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190316_163956.jpg (51,5 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190316_163915.JPG (97,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190316_163944.JPG (84,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190316_163930.JPG (80,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190316_164002.jpg (57,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190317_110737.JPG (78,6 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190317_151408.JPG (72,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190317_151414.JPG (84,5 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190317_151420.JPG (87,1 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190317_151425.JPG (55,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190317_151431.JPG (66,0 KB, 36x aufgerufen)
Alt 17.03.2019, 17:58   #95
kleiner muck
fehlen noch bilder
die druckteller im klimakommpressor wurden auch getauscht gegen neue waren im rep satz mit bei
Dateityp: jpg K640_IMG_20190317_152623.JPG (90,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190317_152626.JPG (93,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190317_160407.JPG (74,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190317_160441.JPG (80,5 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190317_161644.JPG (75,5 KB, 41x aufgerufen)
Alt 22.03.2019, 11:26   #96
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard klimakompressor
hallo Norbert!
Wo ist denn der Wellendichtring am Kompressor der angeblich undicht werden soll und weshalb man den Kompressor öfters mal laufen lassen soll?
Du bist ja unermüdlich an der Aufbauarbeit!!!! Das Resultat ist erstklassig
Gruß Dieter und weiter so ist immer sehr interessant!!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2019, 20:39   #97
kleiner muck
Standard Kleiner muck
Das letzte Bild unten links wo die Schrauben sind.
Der schwarze Ring ist das.
Alt 03.04.2019, 21:18   #98
kleiner muck
Warte noch auf mein getriebe, das wird gerade general überholt.
Und dann ist Hochzeit.
Alt 12.04.2019, 15:50   #99
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
...kannst dich inzwischen um die MetallKaT kümmern, Norbert!
Damit wir dann später bei mir bescheid wissen.. dass du schön die Lambdas richtig platzierst..
Oder gleich die L. in die Krümmer einsetzen um zu vermeiden dass die Dinger bei der serienmäßigen großen Entfernung zur 8,x : 1 verdichteten Maschine fast dauernd beheizt werden müssen..
Haben wir dann ein Problem weniger.. bezüglich EML/ und weiterer Fehlersuchen
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2019, 07:10   #100
kleiner muck
Dazu muss aber erst der Motor drinnen sein.
Da ich heute mein getriebe abholen kann, wird der erst Ostern eingebaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
