29.07.2010, 11:31
#121
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Zitat von Loco
so, hab heute 5 euro für die waschstraße ausgegeben und es kommt unten bei den entlüftungsklappen rein (oben am rand undicht) und an der rechten heckleuchte. oben ist alles dicht bei der heckklappe und von unten wie erwartet auch nix. somit, entweder faceliftheckleuchten original oder die nachbau grau/roten dicht machen. entlüftungsklappen hab ich schon abgedichtet.
Wie haste die Klappen denn "abgedichtet" ???
Silikon oder neue Dichtung???
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
29.07.2010, 15:40
#122
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
neue gekauft (waren im monatsbudget gerade noch drinnen  ) und rein vorsichtshalber auch gleich mit der dichtmaße rundherum a dünne naht gezogen.
bei mir is ja oben am rand der klappen rein gelaufen, ned in der mitte wo die plastikfetzen hängen.
die alten kannst ohne das hin werden nur schwer rausfutzln
Project E38 Matt-Black
0.>>> ----------70%----<<<.100
29.07.2010, 16:26
#123
- remember the 90´s -
Geiler Satz
übersetzt für Norddeutsche: Demontage ohne Zerstörung des Gegenstandes nicht möglich
29.07.2010, 20:31
#124
Zitat von am besten V8
Geiler Satz
Gee heaarst a echta wiener geht hoid net unter
Habe ich mir schon gedacht mit dem Plastik..... je älter das Zeug wird und die Weichmacher raus sind dann pulverisiert sich das ganze meistens
Gruß nach Wien
Rossi
29.07.2010, 20:47
#125
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Mir widerstrebt mitansehen zu
müssen welches Bild Deutsche von unserer Wiener Sprechweise haben.
Quel Dommage
Beste Grüße aus Oberdöbling
29.07.2010, 21:45
#126
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
WIEN IST ANDERS!
ich steh dazu!
BMW würde es so ausdrücken:
DEMONTAGE NUR DURCH FACHPERSONAL!
29.07.2010, 21:52
#127
Ernteschädling
THIS IS VIENNA!!!
30.07.2010, 07:45
#128
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
[quote=Loco;1517212] WIEN IST ANDERS! QUOTE]
steht ja auch auf jeder autobahneinfahrt in die stadt
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
31.07.2010, 11:15
#129
[quote=atours;1517334]
Ja zum Glück!!!! Wäre ja schlimm wenn alle "gleich" wären
Ich habe schon so ziemlich alle Dialekte "Worldwide" kennengelernt
31.07.2010, 15:21
#130
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
nun ja, rechts vorne is er schon mal tiefer. kleiner anfang, großer schritt für die bodenfreiheit.
nachdem gestern die schraube im achsschenkel abgerissen is und wir allein fürn rechten vorderen stoßdämpfer umbauen über 2std. gebraucht haben, steht das auto mal bis dienstag
jetzt die frage an die spezis: passt auch ein achsschenkel vom 3 liter diesel oder von anderen benzinern 1:1 rein?
