Alt 29.12.2008, 22:03   #11
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
wieso sollten denn def. Kats zu einem Schaden an der ZKD führen?
Also bei dem Vectra den ich fahre ist schon seit Jahren nix mehr vom Kat über.... Da is mir irgendwie ne Metallstange durchgerutscht und dann is der ganze kram rausgefallen *gggg* AU bekommt er trotzdem alle 2 Jahre.....
ansonsten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Uni-Kat Katalysator Katalysatoren
hab mit denen echt super Erfahrungen gemacht
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 22:07   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ein leerer Kat macht auch keine Probleme - aber ein zerbröselnder Kat kann das Abgasrohr im ungünstigsten (und seltensten) Falle verstopfen...selber schon erlebt
Alt 29.12.2008, 22:09   #13
Münsteraner
Ohne BC 3
Naja deshalb hab ich den beim Vectra leer gemacht... Und weil mir das gerassel und geschepper auf den Geist ging
Alt 29.12.2008, 22:10   #14
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
ich bin mir sicher hier im forum gelesen zu haben das bei kaputten kats, eine verstopfung an der stelle stattfindet und dadurch der druck auf die zylinderkopfdichtung zunimmt was sie dann kaputt machen kann...
aber danke leute, eure erklärungen hören sich auch plausibel an
würde man eine derartige extreme verstopfung dann auch an starkem leistungsverlust merken?
also gehen tut er noch wie schmitz katze (und nein ich habe keine klorollenabdeckung auf der hutablage )
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 22:12   #15
Münsteraner
Ohne BC 3
Ja! Ganz sicher bin schon mal mit 80 nach Hause wegen nem kat der zusaß
Alt 29.12.2008, 22:15   #16
Bastl
V12-infiziert
Wer das nicht merkt, hat keien Gefühle
Mach ne AU, dann siehst Du, ob alles super ist (und ja, man kann die auch so bestehen, aber die Werte sind dann mindestens an der Grenze).
Wenn Du nix hörst im warmen Zustand, sind die auch noch nicht defekt...das ist einfach zu hören!
Alt 29.12.2008, 22:24   #17
Schwedenkreuz
au steht bald an, dann wird sich zeigen wie gut sie noch sind.. aber wie gesagt wenn warm bzw. schon nach ca. 90sek ist nix mehr zu hören vom geklappere..
danke für die beruhigenden worte
blöde frage, aber falls einer auf die idee kommen sollte die netten kats durch ein einfaches rohr zu ersetzen, was droht denn da? (nein, das habe ich nicht vor )
was kosten die dinger bei bmw? sicher nicht billig, oder?
ab wann lösen sich die kats beim 4.4 auf? habe knapp 145k runter..
hört sich so ein kat am ende seines lebens sehr peinlich an, oder würdet ihr noch damit weiterfahren, wenn es denn mal soweit sein sollte..
Alt 29.12.2008, 22:28   #18
Münsteraner
Ohne BC 3
ich hab meinen kat mal zu unikat geschickt und die haben das gehäuse geöffnet und den Inhalt getauscht. Kostenpunkt lag so bei 350 Euro und der Tüv hatte mit der Maßnahme keine Probleme
Alt 29.12.2008, 22:32   #19
Bastl
V12-infiziert
So wie Münsteraner habe ich es bei meinem V8 im S6 plus auch mit beiden Kats gemacht...damals ne Aktion organisiert, da gab es 20% Rabatt dann
Wenn sie kaputt gehen, würde ich es reparieren lassen - hört sich scheisse an.
Und wann die kaputt gehen, kann man so net sagen...auf jeden Fall gehen sie beim V8 irgendwann kaputt
Alt 29.12.2008, 22:33   #20
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hab mal bei nem Audi das Problem gehabt, dass sich der Kat verabschiedet hat und das Rohr verstopft hat. Keine Leistung, erhoehter Verbrauch und Wassertemp stieg bei Autobahnfahrten, wenn ich schneller als 120 Km/h gefahren bin. Das merkte auch meine damalige Freundin trotz null Gefuehl fuer Mechanik.
Dann Kat auf geflext, ausgeraeumt und zugeschweisst. Vom Klang her fast kein Unterschied, vielleicht etwas kerniger, aber das duerfte sich von Auto zu Auto unterscheiden.
Wenn meine Kats im 40er alle sind mach ich mir Metallkats rein. Hab schon gut 160TKm und ich hoere kein rappeln oder klappern - hoffe es bleibt noch lange so.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Türen gehen nicht auf . R 388 BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2012 16:09
Innenraum: meine Tricks gehen aus klein Diddl BMW 7er, Modell E32 19 09.11.2008 13:17
Elektrik: Meine Fenster gehen nicht hoch Basti96 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2007 23:43
Abgasanlage: Meine oder einer meiner Sch****Kats rasseln... John McClane BMW 7er, Modell E38 31 01.08.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
