Alt 06.03.2009, 13:38   #11
bis Nr. 9 ist alles im Motorraum, der Rest ist dann hinten unter dem Kotfluegel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aktivkohlefilter/leitungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
und dann hast Du ein Ventil , dass dicht macht, naemlich den Weg der Entlueftung zu den Drosselklappen, damit der Motor sich nicht ueber diese Leitung noch was reinziehen kann beim Absellen und evtl. nachdieselt.
Diese sind bei mir in den Leitungen von den Drosselklappen zum Kohlefilter.
und das sieht so aus bei Deinem, das ist natuerlich wieder im Motorraum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tankentluftungsventil/storluftventil
Alt 06.03.2009, 14:26   #12
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
hallo sebastian!
Der Aktivkohlefilter ist unter dem Bremskraftverstärker und dem Hauptbremszylinder eingebaut. Die Entlüftung wird durch ein Magnet-
ventil das auch dort an den Schläuchen hängt, gesteuert. Dieses
Magnetventil bekommt sein Öffnungsimpuls von der DME!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo genau sitzt das Kraftstoff-Pumpen-Relais? MR77 BMW 7er, Modell E32 12 31.07.2025 23:33
Was genau ist die Mobilitätsgarantie Tommy BMW 7er, Modell E38 2 20.01.2009 06:34
Motorraum: AUC Sensor (aut. Umluftsensor) sitzt wo genau? audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 08.12.2008 09:23
Wo genau sitz die Trocknerflasche Nightflyer BMW 7er, Modell E32 12 14.06.2007 15:40
Wo sitzt die Antenne? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2006 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
