Alt 14.03.2009, 14:05   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zum Scenario Servopumpe: In den ersten paar Sekunden hebt die Pumpe per Niveauregulierung das Fzg. hinten hoch.
Versuche doch ´mal kräftig hin und her zu Lenken und lausche, ob dabei ähnliche Geräusche hörbar sind.
Alt 14.03.2009, 21:20   #12
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard nicht etwa doch geringe Getriebeprobleme ?,
stimmt der Ölstand dort ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 08:44   #13
grazerlion
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Hi..
Tipp am Rande: habe hier auch schon von LiMa-Lagergeräuschen gelesen...
LG
Marku
grazerlion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 11:35   #14
termi
Zitat von grazerlion Beitrag anzeigen
Hi..
LG
Marku
...oder ein eingelaufenes Lager einer Umlenkrolle...(hatte meiner mal gehabt und das hörte sich sehr ähnlich an. War auch nur zu hören wenn´s kalt war...)
Gruß, Termi
Alt 15.03.2009, 14:35   #15
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
danke für die vielen Ratschläge von euch.
Füllstand Lenkung/Niveauregulierung stimmt, ebenso der Stand des Motoröls.
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach eher aus dem vorderen Bereich, wo Riemen, Kühler etc. verbaut sind, daher schließe ich das Getriebe aus. Geräusch ist auch drehzahlabhängig, nicht aber von der eingelegten Fahrstufe.
Beim Riemenwechsel wurden die Rollen nicht erneuert. Wie kann ich feststellen ob diese defekt sind? Oder hilft hier nur tauschen auf gut Glück?
Danke nochmals an auch.
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 14:47   #16
termi
Geht leider nur durch ausbauen. Try and Error halt. Aber, da Du die Symptome beschreibst, wie sie auch bei meinem vorkamen, gehe ich mal stark von einer defekten Rolle aus. Wenn das alles ist, kostet´s nicht die Welt. Aber eine Garantie kann ich Dir leider auch nicht geben. Dazu müsste man das ganze mal an Deiner Kiste selber anhören.
Gruß, Termi
Alt 15.03.2009, 17:30   #17
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, eine Rolle kostet über 100 Euro
Meiner jault auch im Leerlauf - ich hab auch noch die ersten Rolen drin, aber vermute, dass es die Lima ist...werde das die nächsten Tage mal checken!
Alt 15.03.2009, 18:21   #18
termi
Hallo Sebastian,
ich weiß ja nicht, was in Deinem Bimmer für Rollen verbaut sind, aber meine Umlenkrolle hat nur ca. 38 € gekostet.
Versuch aber nochmal genau den Ort des Geräusches zu orten. Ich hab auch erst an die Lima gedacht, war aber dann doch nur die Umlenkrolle. Aber nach (damals) 265.000 KM durfte sie auch mal die Grätsche machen
Gruß nach Münster, termi
Alt 15.03.2009, 18:24   #19
Bastl
V12-infiziert
Naja, Du hast nen V8, wir einen V12 - Du hast Vorfacelift, wie Facelift - und genau hier ist auch das Problem: Beim VFL waren die Rollen auch net teuer, beim FL dann auf einmal schon...und nix im Zubehör zu bekommen.
Ich werde demnächst mal die Riemen abnehmen und schauen, was dann noch so Geräusche macht
EDIT: 86 Euro kosten eine
Alt 15.03.2009, 19:18   #20
termi
Tja, neu ist halt nicht immer = besser
Spass beiseite: Ich hoffe Du findest den Übeltäter bald und es wird Dich nicht ruinieren
Gruß, Termi
Getriebe: Geräusch (jaulen u. heulen) beim langsamen fahren grazerlion BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 20:41
Knattern beim Start cm735i BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2007 15:03
leichtes rattern beim start cm735i BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2006 14:01
Motorraum: Jaulen bei Standgas mit D + R Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2006 22:02
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
