14.04.2009, 21:05
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
hmmmm...hat man eventuell wirklich ein lenkradflattern in der lenckung zwischen 80 & 100km/h bzw. umgekehrt beim bremsen wenn man keine zentrieringe benutzt???
habe keine zentrierringe drin hab aber auch noch nie drauf geachtet ob die wirklich 100% sitzen...weil bisher hat mein reifenhändler die montiert...die bremsscheiben hab ich letztes jahr erst erneuert...daran sollte es wohl nicht liegen...bin mal auf die antworten gespannt
wie immer danke im vorraus
gruss thorsten
14.04.2009, 21:24
Built to go not to show!
gruss thorsten
Hallo Thorsten!
Zwischen 80 und 100 Km/H deutet auf eine Unwucht hin. Wenn deine Felgen einen größeren Nabendurchmesser als dein Fahrzeug haben, und keine passenden Ringe montiert sind, ist das verherend! Da ist Lenkradflattern noch das harmloseste was passieren kann. Aber ich kann mir kaum vorstellen das ein Reifenhändler sowas wichtiges übersieht. Ich würde eher die Räder nochmal wuchten lassen und die Achsteile überprüfen.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
14.04.2009, 21:56
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von 740i LoSH
Hallo Thorsten!
Ich habe die Dummheit auch mal gemacht als ich mich noch nicht auskannte. Zentrierringe wech gelassen weil 2 defekt waren. Nach einem Tag hatte ich die Hosen voll, so wie der Wagen komplett am Wackeln war. Die Felgen sind auf der Nabe hin und her gerutscht, obwohl Radbolzen fest waren.
Nie wieder.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
15.04.2009, 00:42
ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Vorsicht bei eBay Zentrierringen. Ich habe mir letzte Woche neue Felgen geleistet und bei eBay gekaufte lila  Zentrierringe ebenfalls von 74,1mm auf 72,6mm montiert. Erstmal gingen die sauschwer rauf die Felgen und jetzt flattert es etwas bei 70 bis 110Kmh. War noch ok aber dann beim abbremsen hat es gewaltig geflattert!!! Und zwar mächtig gewaltig! Werd Heut die Felgen mal abnehmen und die Zentrierringe begutachten.
Oder kann es an den Radbolzen liegen? Für die Felgen brauch ich M12x1,5 60Grad 24mm. Hab die alten Bolzen drauf die glaub ich 1mm länger sind. Der Winkel müsste der selbe sein.
15.04.2009, 00:59
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
die Zentrierringe sollten die Farbe grau haben. Radbolzen sollten je nach Felgenart auch unterschiedlich sein, z.B. Stahlfelgen haben andere Schrauben als Alus. Wichtig ist die Radnabe peinlichst mit ner Drahtbürste oder ähnl. zu Reinigen. Anzugsmomente der Radschrauben beachten, bei Alus besonders, zu fest ist nicht gut, zu locker natürlich auch nicht. Drehmomentschlüssel, wenn aber nicht vorhanden, aus dem Gefühll heraus. Wer öfters Reifen wechselt (so wie ich), hat den Anzugsdruck im Gefühl.
Gr. Jürgen
Hybrid-Darstellung
