Alt 07.04.2009, 10:48   #1
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Standard CC geht nur teilweise
Moinsen.
Es geht um einen 735i (Manufact.Date 06/1987).
CC-Test (Zündung an und Knopf im Kombiinstr drücken) funktioniert- es erscheint der leere Rahmen).
Gong ertönt wenn Tür während der Fahrt geöffnet wird (Anzeige "Tür offen).
Gong ertönt nicht wenn:
- Licht an, Zündschlüssel raus und Tür auf
- Standlicht vo li kaputt
- Lampe im Rücklicht defekt
Woran kann das liegen? LKM oder CCM? Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Sicherungen sind OK. Keine LWR. Keine Niveau.
Sonst hab ich bis dato von der CC Nix gehört.
Greets,
BadZero
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 12:52   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Licht an Warnung hat er nicht, da Tacho mit grauer Rückwand und LKM-B. Da die Tür offen Meldung kommt, ist das CCM schon das richtige. Um die Meldung zu bekommen muss ein LKM-L verbaut werden. Dann sollte die Meldung kommen. Defekt ist hier nichts.
Alt 07.04.2009, 12:58   #3
badzero
sixshooter
Oha. Das is ja mal ne interessante Info.
Gibts hier irgendwo ne Auflistung (oder einen Vergleich) der Funktionsumfänge der CC in Abhängigkeit vom LKM? Bzw welche Meldungen sollte meine CC überhaupt bringen (und welche gabs erst später, und wann?)?
Könnte ich die LKMs einfach tauschen oder benötige ich dazu noch mehr? (Auto soll eigentlich komplett Oschinool bleiben aber falls eh mal was defekt ist könnte ich ja über ne Aufrüstung nachdenken...)
Alt 07.04.2009, 13:02   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
LKM-B hat die warme Warnung und LKM-L die kalte für Beleuchtungsteile
Du kannst ruhig ein LKM_L einbauen hast dann aber trotzdem nicht die anderen Features da dein Kombi die Meldung nicht gibt.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 13:07   #5
Movie222
Bedingt falsch. Würde mich wundern, da ich so zu meiner "Licht an?" Meldung, damals noch mit GRAUER Tachorückwand, gekommen bin. Grau= 1. Tachogeneration.
Geändert von Movie222 (07.04.2009 um 13:41 Uhr).
Alt 07.04.2009, 13:21   #6
badzero
sixshooter
hmmmm...habe eben noch in anderen Freds gelesen...die Verwirrung nimmt zu.
Da ich ja die "Tür offen"-Meldung habe scheint es so zu sein daß die Nachrüstung des HighLKM ausreicht (falls die Meldung nicht vorhanden fehlt noch eine Diode).
Lt einer Grafik mit den Funktionsumfängen von LKM und CC (im Forum gefunden) hat der 735i immer die Luxusvariante mit kompletter warm/kalt-Überwachung (außer Kennzeichenbeleuchtung- immer nur warm)...meiner aber offensichtlich nicht.
Wie gesagt- Lichttechnisch kommt gar keine Meldung. Werde heute nochmal ein paar Lampen rausdrehen und dann nochmal testen. Ausserdem hab ich die Meldungen für "Heckklappe/Motorhaube offen" noch nicht getestet, wird aber heute noch gemacht.
Hat nun jemand eine endgültige Erklärung der verschiedenen Varianten und Funktionsumfänge? Bzw ist nun bei meinem Auto was im Argen?
Alt 07.04.2009, 13:03   #7
Movie222
Einfach Plug & Play. LKM-B raus und LKM-L rein.
LKM-B
Abblendlicht warm/kalt
Standlicht vorne warm
Rücklicht warm
Kennzeichenbeleuchtung warm
Nebelscheinwerfer keine
Nebelschlussleuchte keine
LKM-L
Standlicht vorne warm/kalt*
Rücklicht warm/kalt
Nebelscheinwerfer warm/kalt
Nebelschlussleuchte warm/kalt
* (es wird noch das Rleais K7 benötigt um die kaltabfrage zu bekommen)
warmüberwachung: betreffendes Licht eingeschaltet
kaltüberwachung: betreffendes Licht ausgeschaltet
Bremslicht läuft direkt über das CCM zum Kombiinstrument.
"Licht an?" Meldung kommt dann auch mit Tacho Rückwand GRAU und WEISS !
Geändert von Movie222 (07.04.2009 um 13:20 Uhr).
Sitzverstellung geht nur einseitig DarkNight BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2009 23:31
Elektrik: Funk Fernbedienung geht nur teilweise darkonaz BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2006 22:55
Elektrik: Heckscheibenheizung nur teilweise? SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 2 24.01.2006 17:19
Lol der 5er als Scheidungsgrund komisch nur das die Autos im hintergrund teilweise DD eBay, mobile und Co 4 29.04.2005 15:49
Abblendlicht funktioniert nur teilweise! GetVisions.com BMW 7er, Modell E32 1 11.03.2003 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
