Alt 24.11.2009, 16:22   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Die Motoren koennte man z B. mit direkten Strom mal testen, also von der Batterie Saft abzeigen.
BMW kann die Motoren auch auslesen, wirst Du sicherlich gelesen haben, wenn Du alle +50 Seiten in dem obigen Link gelesen und studiert hast
geht nicht, da es Stepper- oder auch Schrittmotor ist. Die werden mit kurzen Impulsen auf den entsprechenden 4 Wicklungen getaktet.
Der Anker würde sich immer nur um 90° weiterdrehen und dann stehenbleiben.
Es kann sein, daß die Klappen festsitzen. Motor abnehmen und Klappe vorsichtig mit Hand bewegen. Eventuell Motor mit einem anderen Tauschen und sehen, was geht.
Kann mir nicht vorstellen, daß beide defekt sein sollen.
Die Klappen werden vom IHK gesteuert, sitzt hinter der Klimakiste beim Pollenfilter. Das könnte auch defekt sein.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.11.2009 um 16:27 Uhr).
Alt 24.11.2009, 17:18   #12
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Hi Erich.
Habe beide Motoren jetzt ausgebaut.
Welche Kontakte sind für die Stromzufuhr am Motor? Da gibts ja 6 Pole!
Daaaaaaaaaanke!
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr !
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 17:23   #13
Matjes83
BMW-addicted :)
Salzpuckel:
Was bedeutet IHK? Und was für ne Klimakiste?! Hab keine Klima !
Könntest du mir auf nem Bild mal zeigen wo das Teil sitzen soll???
MERCI.
Marcus
PS: habe die Klappen schon von Hand bewegt und so gestellt, dass jetzt mal Luft durchläuft. Der/die Motoren laufen aber nicht!
Alt 24.11.2009, 17:44   #14
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Als aller aller aller erstens die Sicherungen prüfen. Im Sicherungskasten! Dann erst fängst du an dein Auto zu zerlegen.
Alt 24.11.2009, 17:47   #15
Matjes83
BMW-addicted :)
Na aber HALLO!
Das ist schon lääääääängst geschehen. Außerdem wäre es komisch, dass dann nur diese beiden Motoren außer Betrieb wären!??!
Marcus
Alt 24.11.2009, 17:54   #16
alexis sorbas
Entschuldigung. Habs nirgendswo gelesen.
Alt 24.11.2009, 17:56   #17
Matjes83
BMW-addicted :)
War nicht böse gemeint.
Alt 24.11.2009, 18:00   #18
alexis sorbas
Wahrscheinlich ist der Schalter defekt.
Alt 24.11.2009, 18:03   #19
Matjes83
BMW-addicted :)
Welchen Schalter meinst du? Den am Bedienteil? Da habe ich auch zwei (links und rechts). Habe das Bedienteil für die Klimaanlage drin, obwohl ich KEINE Klima habe.
Könnte es daran liegen?
Marcus
Alt 24.11.2009, 18:04   #20
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube eher,die Motore sind aus den Plastikhalterungen abgebrochen.Ist ja ein altes Leiden.Dann Bewegen sich nur noch die Motoren,und Du hast keine wirkung auf den stellklappen mehr.Mit etwas Geschick,kannst Du die Motoren wieder mit Hilfe von blechstreifen,befestigen.
Gruss dansker
Heizung/Klima: Heizung ohne Funktion - Werkstatt schuld? Netjoker BMW 7er, Modell E38 60 13.04.2008 10:42
Motorraum: Kühlwasserstand kontrollieren - Heizung ohne Funktion derdau BMW 7er, Modell E38 9 13.10.2007 00:56
Gebläse ohne funktion insane BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2006 21:50
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 22:44
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2004 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
