Alt 03.11.2010, 17:53   #11
4.0v8
Fahrzeug: E38 740i (Bj. 95)
Idee Selbstständiges Gasgeben...
Hallo Zusammen
Es geht weiter. Nachdem ich erneut die mechanische Seite um die Drosselklappenbetätigung herum geprüft habe, konnte ich kein Hängenbleiben der Drosselklappe feststellen. (Tempomat, Gaszug, Endanschlag, Schwergängig, ...).
Und, wenn der Fehler der Drehzahlanhebung auftaucht, ist die Drosselklappe, selbst von Hand nochmals im Motorraum betätigt, definitiv auf Anschlag. Nicht geprüft habe ich das mögliche Spiel der Drosselklappe im Gehäuse. Dies ist aber heut zu Tage eigentlich kein Problem mehr wie z.B. früher bei den Vergasern.
Aber. Wenn ich den Stecker des neuen Leerlaufreglers abziehe, fällt die zu hohe fehlerhafte Leerlaufdrehzahl wieder auf ca. 600-700 Umdrehungen im warmen Zustand. Im kalten Zustand macht das natürlich Probleme, da die Leerlaufdrehzahl dann nicht mehr durch den Leerlaufregler erhöht werden kann.
Somit bleibt nun aber die Frage, welches Signal kann ein Anheben des Leelaufes provozieren? Besser gefragt, welches falsche Signal kann eine derart massive Drehzahlanhebung verursachen. LMM hatte ich ja schon gewechselt. Die Lambdasonde regelt in einem kleinen Bereich von ich schätze mal ± 3%, Temperaturfühler schon eher, Drehzahlgeber eher nicht (geht oder geht nicht), Drosselklappenschalter eher nicht (Ist glaub ich kein Potentiometer sondern nur jeweils ein Endlagenschalter drin), ...
Welche Signale haben welchen starken Einfluss auf den Leerlaufregler? Wer kann da helfen?
Danke für die vergangenen Tips und im voraus für Eure weiteren Tips
Beste Grüsse aus Harburg (Hamburg)
Bernd
4.0v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auto gibt von alleine gas? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 4 08.04.2008 18:13
EML problem gibt von allein gas E34 HardcoreCapone Autos allgemein 14 10.10.2007 13:47
Motorraum: 740i gibt von alleine Gas Fireball BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2006 08:49
Elektrik: Gasstellung bleibt konstant -> Elektronik gibt selber gas und nimmts wieder weg, 730d SuperSeven BMW 7er, Modell E38 5 19.04.2006 18:20
Auto gibt selbständig Gas lowamann BMW 7er, Modell E38 14 16.01.2004 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
