Alt 27.05.2011, 08:47   #11
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Klinke mich auch mal ein, weil hab das gleiche Problem, allerdings vermute ich eher einen Kabelbruch, da ich das Relais schon getauscht habe.
Drehzahlerhöhung bei Betätigung Klimaschalter ist da, allerdings läuft der Kompressor nicht an. Riemenscheibe ist frei drehbar. Beim Opel Astra haben wir so ein Ding mal überbrückt, also direkt an 12V drangehängt, da lief der dauernd mitl. Keine Ahnung, ob das beim 7er auch geht??
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 14:47   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
geht auch, muß nur die Belegung raussuchen.
Dann weißt du schon mal, daß die Kupplung ok wäre.
Schaltplan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.05.2011, 12:06   #13
---BAUA---
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
das selbe prob hab cih auch das der kompr. nicht mitläuft
hab das eben mal probiert mit dem brücken dann gehts.
jedoch weis ich nicht ob cih noch genügend klimaflüssigkeit drinne hab
kanns daran liegen das der drucksensor dann "nein" sagt und deswegen meine klima nicht funzt?
---BAUA--- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2011, 12:44   #14
SALZPUCKEL
Wenn zu wenig Kältemittel vorhanden ist, spricht der Drucksensor nicht an und schützt somit den Kompressor.
Wolfgang
Klimaanlage kühlt nicht darksool BMW 7er, Modell E65/E66 94 30.06.2021 15:10
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 06:56
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 19:35
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
