Alt 20.07.2009, 23:41   #11
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Zitat von DVD84 Beitrag anzeigen
kann mir jemand sagen wofür die Leitung in der Nähe der originalen Endstufe sein sollte. Da war schon einer dran und hat geschnitten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img148.imageshack.us/img148/33/imgp6958o.jpg
Was war den original in dem "Loch" verbaut ?? wollte jetzt meine Endstufen da verstecken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img148.imageshack.us/img148/6290/imgp6962a.jpg
MFG
Dawid
Hallo.
Wie schon gesagt wurde, ist in der Mulde das Steuergerät für Soft Close verbaut.
Mit dem Einbau der Endstufen in der Mulde wirst nicht glücklich werden.
In der Mulde staut sich die Wärme der Endstufen und wird zusätzlich im Sommer noch von unten durch die Auspuffanlage mit Wärme gespeist.
Dadurch schalten sich die Endstufen regemäßig ab oder je nach Bauart lösen sie sich in wohlgefallen auf.
Verbau deine Endstufen an anderer Stelle mit ausreichender Kühlmöglichkeit..
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 18:02   #12
DVD84
* V8 Individual *
Benutzerbild von DVD84
Fahrzeug: W213
Frank hast Du den so ein Einbau schon gemacht ??
Dachte, mache Alufolie oder ähnliches in der mulde am Boden rein, darauf verlege ich die Leitungen, dann kommt 5mm "holzähnliches Brett" unten auch mit Folie beklebt, darauf kommen die Endstufen. Uber den Endstufen würde ich auch Öffnungen zum Kofferraum machen damit die Wärme raus kann.
in der Mulde gibt es ein par zugestopfte Öffnungen. Kann man die Öffnen damit Luft reinkommt aber kein Wasser??
DVD84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
niveauregulierung Leitung durchgerostet!!! wladan745 BMW 7er, Modell E32 9 17.02.2009 02:57
Elektrik: ABS-Leitung Bremslichtschalter Oliver K. BMW 7er, Modell E32 3 30.06.2007 21:02
Motorraum: Problem(?) mit Leitung 4,4 V8 Burli BMW 7er, Modell E38 10 24.12.2006 09:51
Elektrik: Leitung Türkontakt buzzy BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2006 13:25
Unbekannte Leitung Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 14 27.02.2006 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
