21.09.2009, 23:48
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Zitat von Andre2174
Ist normal, bei mir auch, denn der Spiegel auf der Fahrerseite steht auch im ausgeklappten Zustand in einem anderen Winkel als der auf der Beifahrerseite.
sicher? also wenn ich von vorne gucke, dann sieht das gleich aus. wenn ic hsie aber anklappe, dann fährt der rechte viel mehr an das fenster ran. sieht dann immer so aus, als wäre was kaputt...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
22.09.2009, 01:26
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Das sind aber viele Spiegel der E38 kaputt wenns so wäre
Ne das is normal.
Beifahrerseite geht immer weiter ran ans Auto.
lg
Sven
22.09.2009, 02:33
#13
Fahrzeug: 730d G11 Bj2018
sicherungen sind es nicht alle sicherungen in ordnung werd mal morgen zum freundlichen fahren man sehen was der meint
07.02.2010, 12:57
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Hallo zusammen,
ich hab mich jetzt mal durch ne Menge Spiegelanklappfunktionsbeiträge gewühlt ... ohne das "meine" Antwort dabei gewesen wäre...
Neuerdings klappt mein rechter Spiegel gar nicht mehr.
Initialisierung habe ich schon erfolglos versucht.
Geräusche des Motors beim Anklappversuch sind keine zu hören.
An fehlender Schmierung des Gelenks sollte es auch nicht liegen.
Die Verstellung des Spiegelglases funktioniert allerdings bestens.
Was ist da die warscheinlichste Ursache?
THX,
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
07.02.2010, 21:53
#15
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von RT999
Hallo zusammen,
THX,
RT
Sicherung????
hast ja einen verdammt alten Tread aufgewühlt
René
07.02.2010, 22:21
#16
meine gehen immer noch nicht war bei bmw die haben versucht über diagnose anzuklappen einzeln ging auch nicht die konnten den fehler auch nicht finden
08.02.2010, 07:03
#17
Naivigator
Da ich in meinem Auto ab und zu rauche, habe ich dabei mein Fenster immer ein Stück geöffnet.
Wenn es regnet und ich bremse, kommt immer ein Schluck Regenwasser durch den Spalt und trifft dann auch prompt meine Fensterheber- und Spiegelanklappschalter. (Wie wenn es BMW gewollt so gebaut hätte.)
Hatte deswegen auch schon einen Ausfall der Anklappfunktion.
Eventuell ist es ja bei Dir das Gleiche?
Gruß Klaus
08.02.2010, 10:45
#18
Sicherung oder Schalterblock sollten es ja nicht sein, wenn nur die rechte Seite nicht geht, oder???
08.02.2010, 21:05
#19
Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Türdurchführung checken. Eventuell sind da kabel durchgescheuert. Nur mal als Tip.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: www.epoche5store.de
17.02.2010, 19:11
#20
meine gehen nicht mal über das bmw diagnose gerät da kann man auch einzeln den linken oder rechten anklappen lassen hatt nichts gebracht der schalterblock ist auch getaucht zwar ein gebrauchter aber er ging bei dem spenderfahrzeug
