28.03.2010, 20:27
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ist der Schlauch denn abgegangen oder abgerissen? Ich hatte damals nur diesen Schlauch erneuert, und damit war die Sache dann erledigt.
Stefan
28.03.2010, 20:30
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn der Schlauch abgeflogen ist, steckt im Schlauch entweder ein Teil vom Stutzen oder aber eine schelle war nicht korrekt dran, was aber normalerweise nicht von allein passiert.
28.03.2010, 20:35
#13
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Check auf jeden Fall den Thermostat und den Viskolüfter.
28.03.2010, 20:45
Fahrzeug: BMW 735i E38
Also der kühlschlauch war NICHT abgerissen sondern regelrecht weggeflogen oder abgeplatzt aber nicht kaputt.Ich hatte ihn auch wieder dran gemnacht und zwar mit Schmackes,Schelle superfest,aber trotzdem hatts ihn wieder wegehauen.
Der Viskolüfter wurde schon vorher erneuert.
28.03.2010, 20:57
#15
Some say...
Klingt nach zu viel Druck im Kühlsystem. Bei mir wars mal ein defekter Thermostat in Verbindung mit defektem Visko (4,4er ).
Das hatte mir den Schlauch richtig dick aufgebläht.
28.03.2010, 21:05
#16
Ja da war ne Menge Druck im Kühlsystem.Deswegen ja auch gleich der Schlimmste Gedanke bei mir, ZKD.
Denn es hatte ja schon mit defekter Heizung angefangen. 3-4 Wochen vorher.
Die Temperatur war da auch immer hochgegangen.Dann wieder runter usw.Also das Ganze war ein schleichender Prozeß und kam nicht direkt mit nem lauten Knall.
Außer als es auf der AB Bumm gemacht hat und der Schlauch durch den Druck weggeflogen iss.Seit dem geht halt nix mehr.Kühlermäßig mit dem Druck.
28.03.2010, 21:12
#17
Langstrecken Gleiter
ein paar WOCHEN vorher :O Eigentlich müsste man dankbar über solche Warnungen sein  Bei mir war das von Jetzt auf Gleich, ohne *irgendwelche* mucken vorher! Wenn du 3-4 Wochen vorher Probleme hattest, und sogar der Temperatur fühler anfängt zu wandern (der Bereich geht beim FL von 65-115 grad ab 116 grad rutscht der nen stück über die mitte raus..) Dann hattest ja eigentlich schon ne Warnung das da was am Entstehen ist, dann noch mit 180 über die bahn düsen.. hmm.. ich sage mal "gewagt"
28.03.2010, 22:15
#18
Ja da geb ich Dir recht.Aber ich war ja in der Werkstatt deswegen und der Penner sagte mir die Temperaturanzeige sei defekt.
Ich hab ihm nicht ganz geglaubt.Dann wurde der Viskolüfter gewechselt.Das war so nach 2 Wochen und dann bekamm ich auf der AB Streß mit meiner jetzigen EX und hab Gas gegeben.Dumm ich weiß, aber so iss er nun mal.
Na und dann hatts geknallt....
28.03.2010, 22:18
#19
HA! Ich wußte es - die Frauen sind schuld
Ich würde das der Werkstatt um die Ohren hauen, weil diese kleinen rissen wären aufgefallen wenn die den Kühlerkreislauf mit druck versehen hätten..
29.03.2010, 06:25
#20
Naivigator
Wird schon wieder
Thermostat wechseln, Wasserpumpe überprüfen, Abgastest machen, drei mal hupen und dann fünf mal um die Werkstatt düsen.
Gruß Klaus
