27.03.2011, 12:25
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Wenn der Bedienhebel defekt wäre würde man das doch merken. Laut BMW kann man den Tempomat nicht im FS auslesen. Bin echt am kotzen. Nicht dass die mir alles auf Verdacht austauschen.
27.03.2011, 12:36
5 Meter purer Schönheit
Zitat von halwe
Hi. Wie macht sich denn so ein defekter Kupplungsschalter bemerkbar?
Dadurch das Dein Tempomat ned mehr geht, denn nur dafür ist dieser zuständig.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
27.03.2011, 12:42
#13
Dies solltest Du ja jetzt selbst rausbekommen - siehe Schaltplan.
Wenn Du die Kupplung trittst, dann sollte auch der Kontakt unterbrochen sein.
Gruss Straubinger
27.03.2011, 12:44
Naja werd die Tage mal zu denen fahren, die sollen nochmal suchen. 1 Woche haben sie noch Zeit den Fehler zu finden.
27.03.2011, 15:22
#15
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
den Kupplungsschalter kann man ja zum testen auch mal überbrücken..
ich selber habe bei meinem R6 Schalter nen Tempomat ohne Kupplungsschalter nachgerüstet...
vlt ist bei ihm im Tempomatmotor das Lederband gerissen oder aus der Halterung gerutscht ...
27.03.2011, 16:52
#16
Danke soweit. Eins noch, wenn man am Seilzug zieht der in den Stellmotor geht hört man es klacken.
27.03.2011, 17:11
#17
livin´ on a rig
Da man den Zug tauschen kann, wäre es vielleicht von Vorteil, den mal ab zu nehmen und zu begutachten....
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
27.03.2011, 18:45
#18
27.03.2011, 19:50
#19
Ex M60-powerd by LPG
ziehe dir hier den Schaltplan für das Baujahr 93 runter, dann Seite 6571/00 nachsehen.
Schaltplne
PIN 20, 21, 22 und 24 wird 12 Volt vom Tempomathebel auf das Modul geschaltet.
26 (oder 28) ist Dauerplus
Mit dem Schalter vom Bremspedal wird das Ding wieder deaktiviert. Wenn der defekt ist, läßt sich der Tempomat nicht aktivieren.
Wenn sich der Zug um mehr als 5 mm herausziehen läßt, ist das kurze Stück Band im Tempomat rausgerutscht.
Hier von dieser Seite die Anleitung saugen, dort wird die Reparatur beschrieben.
BavTech: BMW Technical Downloads
Das band wieder richtig einfädeln, wird zum Geduldsspiel
Habe es auch erst beim dritten Anlauf in der richtigen Einstellung geschafft. Es muß unter den Stift eingeklemmt werden.
Wolfgang
