Modell E65/E66 |
08.04.2011, 15:53
Der wieder 7er fährt
Fahrzeug: bmw 530d
Ich fahr morgen früh ma bei BMW ran und frag ma ob se es kurz testen könn :-)
Gibts irgendwem der sowas reparieren kann? Du evtl :-) ???
08.04.2011, 16:02
Hamann7
Suche dir lieber einen vom Forum,der kann dir das dann auslesen.
Oder mal einfach,einen Stammtisch oder Treffen in deiner nähe besuchen.
Bei  dauert die fehlersuche und Reparatur,oft ein Vermögen.
Reparieren.
Habe es noch nicht probiert,holle dir am besten ein neues,die alten modelle
überhitzen gerne,dann kommt dann so etwas bei raus.
Du bist Unsichtbar
MFG LAKI
08.04.2011, 16:05
#13
Fahrzeug: bmw 530d
So moin kommt mein Kumpel..der hat solch gerät. Der solls mal aus lesen :-)
Ich geb dann morgen erstma wieder bescheid was raus gekommen ist.
Gruß Gordon
08.04.2011, 16:07
Hamann7
Ok,viel erfolg,er soll den fehler im ASK und deiner Soundanlage suchen.
Du kannst auch einen Sound-check manuel mit dem Läptop durchführen.
MFG LAKI
26.04.2011, 18:27
#15
Fahrzeug: E65-745i-Bj.08/02
Habe bei mir in der letzten Zeit ein ähnliches Problem, es kommt aber nur ab und an vor, also nicht bei jeder Fahrt.
Da fängt auf einmal die Box vorne re und hinten re an zu summen/rauschen%knittern keihne Ahnung wie ich das beschreiben soll, ist schon etwas lauter wie die Musik und deutlich zu hören.
Wenn ich den Wagen ausmachen hört es nach ca. 30 sek auf.
Könnte das das selbe sein wie bei Gordon1979????
Was kostet ein neuer/gebrauchter ASK oder Verstärker? ...kriegt man die evtl. hier im Forum gebraucht??
..habe übrigens auch das L7 verbaut.
26.04.2011, 18:40
#16
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Der Center hängt doch aber am L7.
Der ASK gibt das Steuern komplett an der L7 Verstärker ab, würde also eher auf den Verstärker als auf das ASK tippen.
26.04.2011, 18:41
#17
Fahrzeug: bmw 530d
Ja das wird wohl das selbe sein wie bei mir...
26.04.2011, 18:44
#18
Fahrzeug: bmw 530d
Geändert von Gordon1979 (05.05.2011 um 21:45 Uhr).
26.04.2011, 18:58
#19
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
neuer kommt um 300€
gebrauchten kannste von mir haben,hat bis zum ausbau definitiv nicht funktioniert,fürn hunni
quatsch,kauf dir ein neuen,da weißt du das er funktioniert
26.04.2011, 19:05
#20
Hamann7
Zu 98%dein ASK.
MFG LAKI
