Alt 17.04.2011, 12:34   #11
rs_706
Fahrzeug: E32 - 740i 09.92
hmm werde mal andere federn besorgen ist ja ein versuch wert, aber ertmal das motorlager tauschen vll wirds dann auch schon besser...
hat jemand das beim v8 schon gemacht?
bin für jeden typ dankbar.
rs_706 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 13:35   #12
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Seit dem ich von den Dämpfern der sportlichen fahrwerksabstimmung (226) auf Monroe Dämpfer gewechselt habe, liegt er auch um einiges schwammiger. Je breiter die Reifen, desto schlimmer. Der Komfort ist nicht merklich besser geworden - also eine Schnapsidee
Eine Spureinstellung tauchte noch nicht auf.
Die macht in jedem Fall Sinn, gerade nach Erneuerung von Fahrwerksteilen. Auch da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Nach der Einstellung bei ATU lief er schlechter geradeaus als nach meiner "Schnur"Spureinstellung. Da lohnt eventuell die Fahrt zum Freundlichen.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 14:00   #13
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Wenn Du die Federn machst dann mach die Domlager gleich mit. Dann kannst die sicher ausschließen, es kostet nicht die Welt und auseinander is ja eh schon alles.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 18:01   #14
rs_706
ja wenn ich die federn umbaue mache ich das gleich mit, wäre ja quatsch wenn ich die alten einbauen würde
Alt 18.04.2011, 22:42   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Habt ihr die Druckstange und Querlenker unter Belastung festgezogen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nd-streben.jpg
Mittlere Spurstange richtig auf gleiche Höhe eingestellt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...einstellen.bmp
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachse
Hinten gibt es auch noch zwei Lenkhebel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...engslenker.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachse
Wenn der Motor sich anhebt, wird wohl (ein) Motorlager (Hydrolager) defekt sein.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.04.2011, 09:09   #16
Sitzstreiker
Benutzerbild von Sitzstreiker
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
warum fährst du nicht mal inne werkstatt und läßt den wagen übern stoßdämpferprüfstand ziehen. dann kannst die dämpfer ausschließen.
Mfg
Sitzstreiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 09:16   #17
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hast du denn jetzt noch Spiel in der Lenkung?
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 12:52   #18
rs_706
hallo, sry war auf montage und habe meinen laptop vergesen...
also das hydrolager habe ich gewechselt,( fahrerseite)
war keine große sache...
war jetzt mal zum tüv auf der rüttelplatte, er meinte stoßdämpfer und VA alles ok, aber hinten sollte ich nochmal die koppelstangen machen, dann wäre das weg.
Alt 27.09.2016, 14:34   #19
bmw740i_dc
Benutzerbild von bmw740i_dc
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
was ist hier das ergebnis gewesen? Was war der ausschlaggebende Grund für das schwammige Fahren?
bmw740i_dc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2016, 10:09   #20
Beumers
Fahrzeug: E32-735i dec 1986
Würde mich mahl interessieren. Man liest ja den ganzen beitrag um zu erfahren was da bei heraus komt.
Beumers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: VA Revision völlig neues Fahrgefühl chevy57 BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2008 02:58
Fahrwerk: Schwammiges Verhalten / Ungleiche Reifenabnutzung Darius BMW 7er, Modell E38 9 26.10.2004 08:03
Schwammiges Fahrverhalten The Stig BMW 7er, Modell E38 16 28.04.2004 21:39
Schwammiges Fahrverhalten 730d Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 9 27.03.2004 05:55
Neues Fahrgefühl dank neuer Winterreifen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2003 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
