Alt 20.08.2002, 14:33   #11
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard Zuerst mal den Navi CD Kartenleser ausbauen...
auszug aus der seite...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.750i.de/d/repair.htm#Navi
Ausbau:
Zuerst mal den Navi CD Kartenleser ausbauen, indem man die überall erhältlichen Blaupunkt Klammern in die Löcher links und rechst auf der Frontblende steckt, sie einrastet und den CD Leser herauszieht. Wer die Blaupunkt Klammern nicht hat, kann auch ein paar Nägel nehmen (ca 3-4 cm lang). Anschliessend zieht man die Kabel ab. Das kleine Koax Kabel ist auch nur gesteckt, also mit sanfter Kraft abziehen. Danach entfernt man die Blende/Rahmen, in dem der CD Leser steckt. Danach ist die Seitenteilverkleidung zu entfernen. Nun noch die Kabel der Navi-Einheit lösen (alle Koax-Stecker sind nur gesteckt, nicht drehen!).Zum Schluss die Schraube oben lösen und die Einheit nach oben wegziehen.
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischergestänge 730 V8 ausbau 740ger BMW 7er, Modell E32 0 08.11.2003 17:28
kartenleser im kofferaum Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 2 01.09.2003 14:29
Front- und Seitenblinker Ausbau oliweb BMW 7er, Modell E38 3 30.05.2003 17:26
Ein und ausbau Wischermotor promedus BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2003 01:14
Ausbau der vorderen Wurzelholz-Leisten FP BMW 7er, Modell E32 14 12.10.2002 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
