Alt 11.09.2011, 19:29   #1
stitch007
Fahrzeug: Volvo 855
Hallo zusammen!
So. Er ist gekauft. Haben 7000 Taler für den Wagen bezahlt.
Technisch ist das Auto soweit in Ordnung. Vorderachse poltert nicht, flattert nicht und vibriert nicht.
Bisher erkannte Mängel:
- Servoölausgleichsbehälter unten undicht -Schelle festgezogen
- rechtes Außenspiegelglas ist gelb angelaufen, blendet nicht mehr ab
- Intervallschaltung Scheibenwischer geht nur in einer Geschwindigkeit, Regensensor geht nicht (hat eine neue Scheibe bekommen, evtl. liegt's daran dass der Sensor nix mehr sensiert... )
- Rundum nachlackiert, teilweise nicht besonders gut (leichte Farbunterschiede)
- diverse Kratzer und kleine Dellen
- Tür hinten rechts leicht gespachtelt, Spachtel hat erste Risse (linke Seite wurden beide Türen schonmal bei BMW getauscht)
- linker Radlauf hinten leicht angekratzt
- rechter Radlauf hinten leicht verbeult
- kleine Roststelle Tür hinten links unten
- kleine Roststelle Tür vorne rechts unten (jeweils an den Ecken, beim Aufmachen mal irgendwo gegen gedellert)
- Unterboden etwas Flugrost um die vorderen Aufnahmepunkte für die Hebebühne (vollkommen undramatisch, wird gesandstrahlt und dann versiegelt)
- PDC geht nicht (Opa hat wohl wieder einen Sensor geschrottet... -wurde alles schonmal getauscht)
- Motorhaube muss nochmal lackiert werden
- Kofferraumdeckel wurde mal schief eingestellt
- Holzleiste über Handschuhfachdeckel links lose (da wurde das Navi mal aus- und eingebaut und eine Schraube nicht bis Anschlag eingedreht)
Hört sich jetzt nach ner ganzen Menge Mängel an, allerdings muss ich zugeben, dass ich extrem pingelig bin und von berufswegen auch immer ganz genau hinschaue. Meine Freundin meint immer, dass ich Dinge finde, die sonst keiner sieht. Abgesehen davon ist das Auto kein Neuwagen.
Kommen wir zu den guten Punkten:
- Motor läuft vollkommen anstandslos, sauber keine ungewöhnlichen Geräusche, keine Vorkommnisse, zieht sauber durch ist einfach Sahne.
- Getriebe schaltet vollkommen ruckfrei, sauber und ohne den geringsten erkennbaren Mangel, egal bei welchem Lastzustane, Temperatur, Geschwindigkeit, etc.
- Innenraum riecht noch nach Neuwagen
- Innenausstattung ist fast neuwertig
- ALLES was verbaut ist, funktioniert einwandfrei, außer der genannten Mängel
- Vorderachse wurde letztes Jahr gemacht, merkt man auch beim Fahren
- absolut angenehmer Fahreindruck
- neue Frontscheibe
- neue Batterie
- DSC-Steuergerät neu
Das Auto hab ich direkt bei einem guten Bekannten in die Werkstatt gestellt, der sich das Fahrzeug nun genau anschaut, ausliest, etc.
Danach wird entschieden, ob ich ihn zurückgebe (habe 5 Tage Rückgaberecht vom Händler eingeräumt bekommen), oder ob ich ihm den Wagen zur Nachbesserung hinstelle. Vielleicht sagt dann auch der Hänlder, dass er den Wagen zurückhaben will, weil ihm die Nachbesserung zuviel Geld kostet.
Wenn die vorhandenen Mängel noch abgestellt sind, der Wagen bei nem Bekannten zur Behebung der Lackmängel und Dellen/Kratzer war, ist er (abgesehen von den Komfortsitzen, die er leider nicht hat) genau so wie er mir gefällt.
Die Lackschäden und Macken sind natürlich ein Grund zu sagen: Nee, der geht gar nicht. Allerdings hab ich den Vorteil, dass ich dafür ein paar Leute an der Hand hab, die das vernünftig und zu kleinen Kursen machen. Insofern ist mir eine nachgelackte Rentnerkiste mit einigen (nicht strukturellen) Außenschäden lieber als ein Auto, dessen Historie ich nicht nachvollziehen kann.
Alles in allem bin ich erstmal zufrieden und warte nun ab wie sich die Sache weiter entwickelt. Wenn ich bei der eingehenden Untersuchung keine gravierenden Mängel mehr zutage treten und der Händler die vorhandenen abstellen lässt, lasse ich das Auto zu und behalte es. Davor warte ich einfach mal ab.
Thomas
stitch007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 21:38   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
das hört sich gut an, wenn der Motor und das Getriebe sauber arbeiten. Was
wurde da alles in dieser Richtung gemacht?
Die Ölpumpenschrauben sollte man kontrollieren, zur Sicherheit. Ansonsten würde ich noch die Kurbelgehäuseentlüftung und den LMM erneuern.
Wenn der Servoölbehälter verölt ist, liegt es an der Dichtung des Deckels, die weitet sich nach einer Weile und an den zwei Schläuchen (hauptsächlich der vordere Schlauch), der undicht wird, das ist bei vielen E38/E39 normal.
Was wurde alles an der Vorderachse gemacht? Domlager, Dämpfer, Querlenker, Spurstangen, etc.?
Das einzige was mich an dem Auto erstmal stören würde, sind die schlecht gespachtelten und nachlackierten Stellen. Zu diesem Preis sollte das nicht sein.
Wie sieht der Tank von unten aus, ist es um die Schraube, fahrerseitig, feucht?
Vielleicht hilft dir ja ein Forumsmitglied das Auto nochmals anzuschauen.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 08:53   #3
stitch007
Fahrzeug: Volvo 855
Hallo Martin!
Danke für Deine Hinweise.
Die einzige Stelle, die gespachtelt ist, ist die linke hintere Tür. Hab gestern schonmal nach einer Tauschtür geschaut. Die hätte den Vorteil, dass dann mein Lacker die in der richtigen Farbe lacken könnte, sie ohne Schaden und möglichen Rost wäre. Türen kosten ja nun auch nicht die Welt. Noch dazu wenn sie in irgendeiner potentiell unattraktiven Farbe gehalten sind.
Beim Regensensor denke ich, dass eine Initialisierung Not tut. Hab gestern abend mal bisschen im Forum rumgelesen.
Was konkret an der VA gemacht wurde, kann ich im Moment noch nicht sagen. Da warte ich noch auf den Ausdruck der BMW Werkstattsoftware von einem Freund.
Mein Bekannter wird das Auto erstmal gründlich durchchecken, eine Liste erstellen und dann geht die zum Händler. Sollte er damit nicht einverstanden sein, geht das Auto zurück. Ansonsten wird's repariert und gut ist.
Die Kurbelgehäuseentlüftung checke ich, aber warum sollte ich den Luftmassenmesser tauschen, wenn er sich nicht negativ bemerkbar macht?
Thomas
Alt 11.09.2011, 19:37   #4
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Na, dann viel Spass mit dem guten Stück; der Preis ist, angesichts der geschilderten "kleinen Mängel", sicher sportlich, aber ein sauber dokumentierter Wartungsstand ist auch nicht gerade die Regel bei diesen Fahrzeugen. Insofern mag das schon ok sein.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 19:49   #5
stitch007
Fahrzeug: Volvo 855
Klar, BILLIG war das Auto nicht. Aber mir ist funktionierende Technik wichtiger als tolle Optik. Blender sind mir auch schon untergekommen. Und das Meiste lässt sich für mich mit durchaus überschaubarem Aufwand richten.
Und wenn man so vor dem Auto steht, dann erscheint da dem geneigten Betrachter unter Umständen schon das eine oder andere Fragezeichen auf der Stirn, wenn er meine Schilderungen zugrunde legt.
So schlimm wie's klingt sieht's erstmal nicht aus.
Die Motorhaube z. B. MUSS auch nicht gelackt werden, da sind nur ein paar Stellen mit Klarlackablösungen. Aber das kostet beim Lacker nicht die Welt.
Tür hinten rechts würde ich direkt gegen ne Gebrauchte, komplett lackierte tauschen. Kostet auch nicht die Welt.
Thomas
Alt 11.09.2011, 20:06   #6
buty
Fahrzeug: E38-740i 02.97
Glückwunsch zum Neuen.
Wenn die Frontscheibe getauscht wurde muss der Regensensor am Werkstatttester neu eingestellt werden. Das war an meinem auch gerade fällig.
buty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 20:19   #7
stitch007
Fahrzeug: Volvo 855
Danke Dir!
Werd mal mit meinem Meister telefonieren.
Schönen Abend noch!
Thomas
Seit heute E23 732i Besitzer!!! Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E23 58 15.06.2010 20:35
neuer E38 728ia Besitzer *freu*:) dani_handball BMW 7er, Modell E38 30 03.08.2009 18:31
Neuer e38 besitzer - Innere Holzleisten tma770 BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2009 08:30
Neuer E38 Besitzer :-) Mr.Pink1983 BMW 7er, Modell E38 4 18.06.2009 22:14
Neuer User und neuer 7er Besitzer Auspuffschnüffler Mitglieder stellen sich vor 4 20.03.2003 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
