14.10.2011, 00:05
Fahrzeug: 728i, Bj. 11/99
Hatte seit einiger Zeit bis heute Mittag das gleiche Problem...bei mir war es das Heizungs-/Wasserventil (siehe Nr. 1 im Bild unten). Also auf Verdacht zunächst genanntes Ventil ausgebaut, anschließend komplettes Ventil incl. aller Dichtungen zerlegt. Nach Zerlegung festgestellt, beide Ventile waren fast dicht, zudem schwergängig bis bewegungslos. Nach Zerlegung, anschließender gründlicher Reinigung und Wiederzusammenbau/Einbau funktioniert alles wieder einwandfrei...aus der Lüftung kommt nun wieder kalte wie auch warme Luft gem. meiner Einstellungen am Bedienteil, zudem drehzahlunabhängig und immer die konstante voreingestellte Temperatur. Arbeitszeit für die gesamte Aktion etwa 1,5 Stunden vor meiner Haustür und reichlich Geld für Neuteil und Werkstatt gespart.
Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Gruß Markus
14.10.2011, 10:08
Ja,
das sehe ich bisher auch als möglichen Fehler.Das würde erklären warum die Symptome öfters wechseln. Geplant für morgen die Ventile zu zerlegen, denn inzwischen scheint es keinen Unterschied mehr zu machen ob die Ventile stromlos sind oder nicht.
Unklar ist mir nun noch, warum kommt denn mit der Standheizung auf beiden Seiten warme Luft? Ist das noch mal ein separater Kreislauf der mit den Ventilen gar nix zu zun hat?
Nelson
14.10.2011, 12:41
#13
Davon gehe ich auch aus...aber ich würde, bevor ich mir über den warmen Luftzufluss über die Standheizung Gedanken mache, mich zunächst an das Heizungsventil heran machen und mich ausschließlich darauf konzentrieren. Kostet nix ausser ein wenig Zeit, die sich lohnen könnte...sollte der Fehler dennoch bestehen, muss man (leider) schrittweise weiter suchen...
15.10.2011, 14:35
#15
Das hört sich doch schon mal recht "positiv" an...
Ich denke allerdings, mit ein paar kleinen Spritzern Zitronensäure oder irgendwelchen Lösungsmittelchen wirst Du nicht so viel Aussicht auf Erfolg haben...würde ich auch nicht riskieren. Und wenn Du dabei zumindest einen vorübergehenden Erfolg hast, ist das Ganze wohl nur von kurzer Dauer, denn sollten sich tatsächlich wider Erwarten einige "dickere Brocken" im Kühlkreislauf lösen, werden diese vermutlich u.a. auch durch/in den Wärmetauscher gespült. Dort bleiben diese gelösten Brocken, wenn Du Pech hast, irgendwo hängen und verstopfen Dir womöglich erst recht den Wärmetauscher oder zumindest einen Teil des Kühlsystems, welches, wie Du schreibst, eh evtl. schon einen geringeren Durchfluss hat. Sollte der Wärmetauscher durch Deine Zitronenlösungsmaßnahme später gänzlich dicht sein, dann viel Spaß beim Ausbau des Teils...und das zu Beginn der kalten Jahreszeit.
Mein Tip: Bau ohne vorherige weitere Maßnahmen das Heizungsventil aus und zerlege es in seine Einzelteile. Pass aber pinibel auf, dass Du die Gummidichtungen, ich glaube, es sind insgesamt vier in dem Ventil (darunter zwei O-Ringe), nicht beschädigst. Diese Ringe sind für den einwandfreien Betrieb des Ventils zuständig und Du wirst die Ringe wohl nicht einzeln bekommen. Nach Wiedereinbau des Ganzen prüfst Du das Heizungssystem auf einwandfreie Funktion. Sollte alles so weit funktionieren, würde ich von weiteren Maßnahmen erstmal Abstand nehmen. Viel Erfolg und gutes Gelingen...
31.10.2011, 09:50
#16
Hallo zusammen,
Problem gelöst.Markie hatte Recht.
Ventil/Pumpenblock ausgebaut. Dann über eine Batterie als erstes die Pumpenfunktion getestet. Einwandfrei.
Dann habe ich die Ventile geöffnet und mir ist nun klar warum die Heizleistung wechselte.
Man muss sich das so vorstellen, im Gehäuse sitzt je ein Gummibalg.Keine O-Ringe oder so. Dieser Gummialg ist oben fest verbunden und wird magnetisch durch eine Stange zusammengezogen oder entlastet. Dadurch wird der Durchflusskanal geschlossen oder geöffnet.
Bei mir waren die Gummibälge abgerissen, konnten sich bei Magentbetätigung also immer wieder anders bewegen und verstopften dadurch meist die Kanäle.
Gummibälge raus und die Heizung geht einwandfrei.
Endlich warme Füße ....
Nelson
21.01.2013, 23:15
#17
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
Zusatzwasserpumpe e38 728i
Hallo!
Ich war fehler auslesen und es kam dabei raus das meine zusatzwasserpumpe kaputt ist. Meine syntome zum vergleichen. Der bmw hat im stand nur lauwarme luft ,sobald ich etwas gas gebe zb. 2000 wird es wärmer. Hat die zusatzwasserpumpe was damit zu tun? Kann man das selber reparieren?? Danke
21.01.2013, 23:38
#18
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Zitat von bmw740ie38wien
Hallo!
Dann solltest du die mal wechseln. Stand bei mir auch im Fehlerspeicher -> Kurzschluss gegen Masse. Hat zwar minimal geheizt, erst ab 2000upm richtig. Gebrauchte ersteigert und gewechselt. Funzt wieder 1A. Wenn ich mich entsinne, revidiert irgendein User hier die Pumpe. Keine Ahnung wer das war. Kann mich aber täuschen.
21.01.2013, 23:49
#19
ja danke. sollte ich tauschen lassen. bei diesen aussentemperaturen.... habe nur bei ebay eine um 99 euro gefunden komplett mit den ventilen. falls jemand was günstigeres anbietet mit versand nach wien ,bitte melden. danke
22.01.2013, 00:30
#20
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Schau mal bei Ebay unter E39 Teilen,die Zusatzwasserpumpe ist baugleich....
