| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.10.2011, 08:07 | #11 |
	| ist entspannt
Fahrzeug: E38-740i 1996 - 4.4V8  || Ford Mondeo B5Y
 Jetzt geht der kleine eh erstmal in den Winterschlaf...
 Werd jetzt in der Halle mal den Thermostat wechseln und dann mal schauen ob der Fehler behoben ist!
 Ich halte euch auf jeden fall auf den laufenden!!!
		|  10.10.2011, 09:31 | #12 |
	| Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
 Wenn der Thermostat nicht öffnet, geht die Temperatur recht schnell in den roten Bereich (so war es bei meinem). |
		|  10.10.2011, 09:36 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 728  01.1996  LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
 Stimmt. Ausserdem kann man das auch sehr gut im   Service Menü Instrumentenkombi E38  beobachten. Wenn das Thermostat richtig funktioniert, sollte sich die Temp. bei ca. 90° halten. Wenn das Thermostat jedoch nicht mehr öffnet, steigt die Temp. dann viel schneller und geht auch deutlich über 90°. |
		|  10.10.2011, 12:24 | #14 |
	| ist entspannt
 Problem:
 Meiner wird zwar schnell warm aber bleibt im optimalen Bereich!
 Die Fehlermeldung im erscheint erst ab einer bestimmten Temp. im Display.
 Der obere Wasserschlauch führt auch wenn er warm ist kein Wasser.
 Für eine eindeutige Diagnose bräuchte ich folgende Infos:
 -gehört der obere Rechte Kühlerschlauch zum großen Kühlkreis
 -haben beide Kühlkreise einen eigenen Füllstandssensor
 Es ist wirklich schwierig zu sagen woran es liegt....
 Vieleicht sollte ich den einfach mal ausbauen und testen...
		|  10.10.2011, 13:44 | #15 |
	| Elchjäger
					Zitat von saiklor  -gehört der obere Rechte Kühlerschlauch zum großen Kühlkreis |  M.E. ja, weil als bei meinem das Thermostat defekt war, blieb der Schlauch (und der Kühler) kalt. |
		|  10.10.2011, 13:52 | #16 |
	| Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
 Manchmal ist der Fehler nur,weil nicht richtig Entlüftet ist.Der Kühler sollte aber Warm sein,wenn der Motor nicht überhitzt.
 Also läuft das Kühlwasser auch durch den oberen Schlauch.
 Bei mir ist der ja auch Warm und unter Druck.
 Entlüfte mal nach Anleitung hier im Forum.
 PS: Heizung voll aufgedreht beim Entlüften.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
