Alt 24.10.2011, 23:39   #11
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Einer der beiden Anschlüsse ist im Kabelbaum enthalten - der andere (in meinem Bild (Totale) sollte es gerade so erkennbar sein) kommt vom bereits o.g. Adapterkabel. Der weiße Stecker ist die Verbindung.
Olli
Alt 24.10.2011, 23:50   #12
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
aso, naja ich werde mal versuchen was ich mit dem Adapterkabel erreichen kann.
ich berichte dann weiterhin wie das so läuft und hoffentlich funktioniert
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2011, 23:55   #13
Olli
fährt wieder 7er
Also als erstes solltest Du mal prüfen, ob Du wirklich einen Prof-C-geeigneten Kabelbaum hast.
Wenn ja, muss einer dieser Stromanschlussstecker auf jeden Fall vorhanden (oder abgeschnitten? dann aber mit entsprechenden Resten..) sein.
Hast Du denn die zwei Doppel-DIN-Boxenanschlüsse? Ebenfalls in meinem letzten Bild zu sehen...
Olli
Alt 25.10.2011, 00:27   #14
Omicron_Delta
† 28.05.2025
muss ich nachschauen, ich hoffe doch
Elektrik: Radio Professional RDS + CD Wechsler The Stig BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2005 09:33
Suche BMW Professional / Business RDS + Wechsler oder RDS CD Radio Pimp Daddy Suche... 2 18.04.2005 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
