Alt 27.11.2011, 12:47   #11
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Na klar. Bei meinem 728 gab es eine große Mappe voll mit Rechnungen von BMW mit bei. Unter anderen: Batterie (110ah) 190€, Batterie wechseln 6AW / 63,75 € ... man kommt aber auch echt schlecht dran an die Batterie .....
Nee im ernst: Das nenn ich ABZOCKE !!
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 13:29   #12
ronald-kleber
Benutzerbild von ronald-kleber
Fahrzeug: E38-728iA (03.2000)
Standard Lichtmaschine+Batterie
Guckst du hier. Gute Erfahrung gemacht,schon bei einigen Fahrzeugtypen.
preiswerte-lichtmaschinen.de
Batterie: ADAC-Test: Hersteller Firma Moll
ronald-kleber ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 15:11   #13
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Zitat von OrkunBozz Beitrag anzeigen
70€ für ne Batterie?? ne Oder??
Der Einbau OHNE BATTERIE und das ist ein Schnaeppchen, beim 750 wollten sie hier 570 incl Batterie.
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 15:25   #14
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
nuja... wenn der regler kaputt ist, also die kohlen runter oder zu hohe spannungen geliefert wurden, dann sind auch meist die schleifringe schon ziemlich verschlissen bzw. eingelaufen... bis neue kohlen daruf eingelaufen sind, sind die neuen kohlen auch schon ziemlich gekürzt und laufen auch viel schneller wieder ab. als behelfsrep. die nur für ein-zwei jahre halten soll ist das okay... ansonsten zerlegen und schleifring vor neuem regler überarbeiten
Der E38 hat doch keine kohlen und bürsten mehr, sondern Dioden und sowas Glaub das doch ne kontaktlose Lima? wenn was kaputt geht, ist es die Dioden platte!
Alt 27.11.2011, 15:26   #15
memyselfundich
bei preiswerte-lichtmaschinen.de hab ich nie eine gehabt, die länger als 3 Jahre gehalten halt, zwar alle fürn golf2, aber man sollte damit rechnen das die nicht sooo lange halten wie einem lieb ist.
Alt 27.11.2011, 21:05   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
auch ein drehstromgenerator hat kohlen
diese sind, im gegensatz zum gleichstromgenerator, im erregerstromkreis.
die dioden sitzen im leistungskreis und richten die drei phasen des drehstromes gleich, der leistungsstrang ist dadurch kontaktlos. aber um das magnetfeld zu erzeugen, welches notwendig ist um eine spannung zu induzieren muss auch auf den beweglichen teil (rotor) spannung gegeben werden. theoretisch könnte man den rotor mit permanentmagneten ausstatten (kontaktlose lima, auch dynamo genannt), nur wäre dann eben keine einfache möglichkeit zur spannungsregelung mehr möglich. so wird über den regler die erregerspannung im verhältnis zur ausgangsspannung gesteuert.
Alt 27.11.2011, 22:18   #17
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Der Rotor unserer LiMas (zumindest der wassergekühlten) hat keine Schleifkontakte, da bin ich mir ziemlich sicher. Da war irgendwas mit einer minimalen Restmagnetisierung, die vorhanden sein muss - dann lässt sich der Stromerzeugungsvorgang bzw. der Kurzschlussstrom im Rotor auch kontaktlos starten.
Hab mir das Prinzip vor einiger Zeit mal genauer angeschaut, wird aber wieder Zeit, das aufzufrischen, denn richtig erklären kann ichs grad auch nicht mehr
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 22:45   #18
PacificDigital
so.... und wie soll dann geregelt werden?
das interessiert mich jetzt aber
irgendwo war ja so eine rep-anleitung für die wassergekühlte... den fred muss ich mal suchen, da stand ja noch mehr drin... dioden und regler... der regler muss ja irgendwie regeln können... und das sicher nicht im leistungsbereich
Alt 28.11.2011, 22:15   #19
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Morgen oder übermorgen bekomme ich die Rechnung von BMW dann werde ich es hier mitteilen.
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 13:30   #20
d9187
Wenn's läuft!
Mich auch, ich hab aber leider bisher keine wirkliche Erklärung gefunden. Die LiMa scheint jedenfalls ein Asynchrongenerator mit Kurzschlussläufer zu sein - die brauchen nicht zwangsweise Schleifkontakte zum Rotor.
Wir haben so eine LiMa auch schonmal zerlegt und mit neuen Dioden, Kugellagern und Regler ausgerüstet - da müsste ich schon sehr alzheimerbelastet sein, wenn ich da Schleifkontakte vergessen hätte, aber wer weiß
Kosten für LIMA-Wechsel am V12 ? Ali 750 BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2011 17:33
Elektrik: Kosten Lima Mario29 BMW 7er, Modell E32 10 08.12.2010 15:35
Batterie oder Lima? CLLIVE BMW 7er, Modell E38 30 14.12.2009 14:08
Elektrik: Lima, Anlasser, Batterie 750???? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 9 23.05.2009 23:42
Kosten für BMW Batterie??? BMW744i BMW 7er, Modell E38 13 18.04.2009 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
