Alt 07.03.2012, 20:14   #1
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Hey Dankser was meinst du mit Badevorgang immer schön einsprühen lösen, sprühen reindrehen usw.
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 21:04   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Damit meine ich, das Du die Schrauben vom Abgaskrümmer zum "Hosenrohr" sehr heftig mit Rostlöser Einsprühen solltest. Wenn Du die Muttern dann etwas vor und zurück Drehen kannst, gleich nochmals mit Rostlöser einsprühen, so das das Mittel in die Gewindegänge "Kriechen" kann. Das wäre die beste Lösung, wenn man die Gewindestäbe nicht "Abdrehen" möchte.
Gruss dansker
Alt 07.03.2012, 21:14   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich heize die Muttern mit dem Brenner an.Das ist noch besser.Aber hat nicht jeder.
Alt 12.03.2012, 18:59   #4
Traumwagen750
So habe gerade den DICKEN aus der Werkstatt geholt , und siehe da alles wieder ganz.
Wie ich ja schon gesagt habe hat das Automatikgetriebe auch gesponnen, klar wenn 2ltr, ÖL fehlen.
Der Preis war gut 200.-€ alles zusammen inkl. Getriebeöl , wenn man davon absieht das sie 12 std. dran waren
Alt 12.03.2012, 20:54   #5
boxerheinz
Was haben sie alles gemacht?
Alt 13.03.2012, 00:19   #6
Traumwagen750
Hardyscheibe Mittellager und Getriebeöl aufgefüllt , die beiden ersten Sachen habe ich gebracht das ÖL und die Auspuffgummis waren bei dem Preis dabei . Sie mussten ausserdem noch 4 Schrauben rausbohren....
Auto ruckelt beim Beschleunigen Blecha BMW 7er, Modell E38 33 21.11.2011 17:27
BMW-Individual: Beim schnellen Beschleunigen würgt es den Motor ab calvin BMW 7er, Modell E38 16 22.01.2010 14:02
Leichtes Rütteln bei Auto-P andreas4 BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.02.2009 17:51
Bremsen: Rütteln beim bremsen jasin777 BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2007 03:03
Bitte schnellen Ratschlag! Knarren/ quietschen beim einschla luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 3 09.02.2004 02:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
