Alt 01.05.2012, 11:27   #11
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ja, ist es denn immer noch da??? Dachte, der Einbauer wollte sich nochmal drum kümmern...
Stützlager ist das Domlager - das andere wäre das angesprochene...allerdings muss dann auch die Feder richtig sitzen.
Die Feder auf der FS lag sofort nach dem Einbau an und auf der BFS nicht, dieses wurde dann behoben. Das knacken war aber trotzdem nicht weg und auch nicht nach längerer Fahrt. Das knacken kommt auch nur von der FS. Tauscht man jetzt das domlager mit aus?
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 11:54   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hätte eh alles getauscht, wenn man schon alles auseinander hat. Also würde ich das dann auch jetzt machen...
Ich vermute zwar eher das Axiallager, aber das tauscht man dann auch beidseitig aus und dann kannste gleich die Domlager mitmachen.
Alt 11.11.2013, 19:08   #13
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
ist zwar ein älterer Thread, jedoch passt es zu meinem Problem hab rechts seid einiger zeit seitdem ich die Stossdämpfer und Federn habe erneuern lassen, poltern.Vor allem wenn ich über feine unebenheiten fahre. und morgens wenn es kalt ist hört man auch leicht quietschen. Nun meine Frage mir ist heute beim Winterreifenwechsel was aufgefallen. an der rechten Seite, da ist kein Federteller oben mit Axialkäfiglager und da fehlt auch die Stützscheibe und diese Federunterlage oben ist mit der breiteren öffnung nach unten gerichtet statt nach oben wie im ETK, das ist doch definitiv nicht richtig. dieser Federteller oben, muss er bei jedem Fahrzeug sein? oder nur in Fahrzeugen mit Länderausführung und diese Stützscheibe ebenfalls. Ich glaube da hat jemand mist gebaut.
Danke für eure Antworten.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2013, 19:18   #14
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
So wie ich das sehe hast du dir die Antwort schon selbst gegeben. Also nachbessern (lassen) oder verhauen und selbst nachbessern...
Würde mir das/die Domlager aber auch noch mal genauer ansehen, je nach Laufleistung/Zustand sollte man diese mitwechseln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stützlager/Federunterlage/Anbauteile | BMW 7' E38 728i M52 Europa
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 11.11.2013, 21:45   #15
matrix12
Ja ne das habe ich ja heute festgestellt. Aber wollte nunmal sicher gehen das die Teile fehlen auch wirklich fehlen. Kann mir einer vielleicht ein foto zeigen wie es an dem Stossdämpfer so aussieht, kann immer noch nicht glauben, dass da paar teile fehlen sollen. jetzt weiß ich auch, warum an der seite die Stossdämpferschraube (in der Mitte des Domlagers rausragt) höher nach aussen ist als auf der linken Seite.
ja werde morgen alles bei BMW holen gehen. Domlager sind neu.
Knacken beim Lenken BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 94 27.08.2021 13:58
Lenkung: Knacken beim Lenken und Bremsen UY10 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2004 11:17
Fahrwerk: Starkes knacken beim Lenken Timo S. BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2004 02:22
Ledersitze nachrüsten, Knacken beim Lenken ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 23.05.2004 12:33
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
