Alt 28.09.2012, 10:55   #11
ameinken
Fahrzeug: E32 730i V8 LPG
Standard Faltenbalk
als ich den Wagen kaufte war der Faltenbalk von unten so gut wie nicht mehr vorhanden. Von oben war es nicht zu sehen. Von unten konnte man mit der Hand reingreifen. Damals lief der Wagen auch sehr stotternd. Ich denke da meine Werkstatt den Wagen sehr intensiv auf Nebenluft geprüft hat mit Bremsenreiniger und dabei ja auch eine kleine Undichtigkeit im Bereich der Drosselklappe gefunden hat kann ich davon ausgehen, dass der Wagen jetzt in dieser Hinsicht überall dicht ist. Mal schauen.
Viele Grüße,
ameinken
ameinken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2012, 11:09   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was ist denn nun der Stand?
- Druck im Kühlsystem wieder normal
- Temperatur stimmt wieder?
- Was ist mit dem Verhalten, vergleiche bitte Gas und Benzin
(Wegen der Lüftung kann behilflich sein)
Alt 28.09.2012, 11:14   #13
--750il--
Benutzerbild von --750il--
für mich klingt das noch immer stark nach falschluft..
Alt 28.09.2012, 11:31   #14
ameinken
Standard Druck und Motorkühlung in Ordnung
laut Werkstatt läuft der Wagen wieder super. Abholen werde ich den Wagen heute Nachmittag. Ich werde Euch dann Montag auf dem berrichten wie der Weg zur Arbeit war. Denn wenn der Wagen morgens gleich rund läuft und ich auf der Autobahn unter Last eine vernünftige Beschleungigung und Endgeschwindigkeit natürlich an die Verkehrslage angepaßt erreiche denke ich dass Alles in Ordnung ist.
Viele Grüße,
ameinken
Alt 28.09.2012, 11:46   #15
Setech
Dann läuft er ja noch mit Sprit. Wenn Du immer mit Gas fährst ist das für die Einspritzdüsen nicht gut. Fahre mal einen Tank nur auf Benzin und Du wirst sehen, dass er dann besser läuft.
Alt 01.10.2012, 09:19   #16
ameinken
Ärger Zündkerzen Elektrodenabstand?
wenn man Zündkerzen kauft steht ja immer dabei das der Elektrodenabstand für den Gasbetrieb etwas verringert werden sollte. Macht Ihr dass, und wenn um wieviel?? NGK hatte mir empfohlen den Abstand um 0,1 maximal 0,3 mm zu verringern. Meine Testfahrt heute morgen hat übrigends wenig Aussagekraft, da ich bei meiner Ankunft nach Kühlwasserdruck schauen wollte und dabei festgestellt habe, dass der Ansaugschlauch (Faltenbalk) über jaupt nicht festgeschraubt war. Weder am Luftmassenmesser noch an der Motorseite.
Viele Grüße,
ameinken
Alt 04.10.2012, 10:04   #17
ameinken
Standard Läuft auf Benzin wieder ganz gut
Der Wagen läuft jetzt auf Benzin wieder ganz gut. Auf GAS allerdings ruckelt er zuweilen sehr stark. Wenn ich bei gleichbleibender Last von Benzin auf Gas schslte, sieht es nach der Anzeige so aus, als würde er im Gasbetrieb so ca. 2 Liter weniger verbrauchen. Ist das ein Zeichen, dass der Motor im Gasbetrieb zu mager läuft? Leider weiß ich nicht woher die Verbrauchsanzeige Ihre Werte bekommt, also auch nicht ob man hieraus überhaupt Rückschlüsse ziehen kann. Ich denke am Besten wird es sein jetzt ersteinmal den Wagen im Gasbetrieb neu einstellen zu lassen. Oder wie seht Ihr das.
Viele Grüße,
ameinken
Alt 04.10.2012, 10:36   #18
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Anzeige für Verbrauch ist bei Gasbetrieb für die Tonne (kann man meiner Meinung auch nichts herleiten), ich selbst nutze ja auch die normalen NGK Zündkerzen und die werden so wie Sie sind eingebaut
Da du ja selbst schreibst das er sowohl auf Benzin oder Gas nicht optimal läuft dann lese erst mal das hier.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/yippi...60-177953.html
Um ganz sicher zu gehen woran es wirklich liegt , kann ich dir nur empfehlen die Gasanlage so tot zu stellen (Sicherung der Gasanlage ziehen reicht nicht!) das bei Benzinbetrieb nichts aber auch wirklich nichts über irgendein Kabel der Gasanlage läuft. Teilweise je nach Gasanlage müssen Kabel neu verlötet werden.
Wenn dann nach Reset auf Benzinbetrieb keine Probleme mehr sind oder dann behoben worden sind, weiter sehen woran es liegt wie verstopfte Gasdüsen/ Emulatoren / Gasfilter ect.
Gandalf
Alt 04.10.2012, 16:18   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
die Frage ist, 2 Liter weniger Gas oder 2 Liter mehr Benzin.
Als meiner die Probs hatte, hatte ich keine Unterschiede in der Verbrauchsanzeige. Obs nun auf 0,1 Liter genau ist, lasse ich mal so im Raum stehen, aber der Unterschied war da.
Bei Intakter Anlage ca 2 Liter mehr in der Anzeige bei GAS.
Wenn er auf Gas läuft, ziehe mal das Benzinpumpenrelais in der Elektronikbox und lasse ihn eine Zeit lang weiterlaufen. Wird es besser, spritzt eine (Benzin)einspritzdüse noch zusätzlich ein.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.10.2012, 08:49   #20
ameinken
Standard Spritverbrauch
Hallo Salzpuckel,
Spritanzeige zeigt beim Betrieb mit Benzin ca 2 Liter mehr an als im Gasbetrieb. Als es gestern soviel geregnet hat wollte der Wagen anfangs so die ersten 2 -3 km wieder überhaupt nicht mehr. Als ob die Kiste bei Feuchtigkeit nur auf fünf oder sechs Pötten läuft. Nach 30 km läuft er dann zwar immer noch nicht rund aber je länger ich fahre um so besser wird es.
Viele Grüße,
ameinken
Stichworte
kopfdichtung, kühlwasserverlust, motor, unrund
Motorraum: Motor läuft unrund Toto611 BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2010 17:47
Motorraum: Motor läuft unrund Umut102 BMW 7er, Modell E38 24 28.01.2010 18:16
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 21:28
Motorraum: Motor läuft unrund...... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2008 15:49
Motorraum: Motor Läuft Unrund Maik EF BMW 7er, Modell E32 21 26.08.2007 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
