20.06.2012, 18:09
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich fahre meine 740er auch mit 10W0 Teilsynt.Weiß nicht was da nicht richtig sein soll.Ölfred ich halt mich jetzt raus.
20.06.2012, 19:04
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Leute ,ihr könnt einfüllen was ihr wollt,habe lediglich kundgetan was damals bei meinem das Problem war.
Ich habe das billige 10W40 rausgelassen , das 5W30 OMV(mit BMW-Freigabe)reingetan und Ruhe war mit dem ,,Ventilnageln,, .
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
21.06.2012, 21:50
Fahrzeug: BMW E12 525
Was hast denn geraucht? I au will.
der Dimi
21.06.2012, 21:52
#15
Wieviel km hat dein schöner geiler V8 denn schon drauf?
Das würde mich einmal interessieren.
Vergiss bitte nicht daß Du die VDD's vorher erneuern solltest fall's Du seit 200.000 km oder ähnlich normales Öl fährst. Sonst drückt das Triebwerk den Saft überall raus. (indem das Vollsythetische Motoröl gut sauber macht und überall durchkriechen kann).
Und was die Lager angeht, wenn die schon was haben, dann hilft nix mehr.
Aber trotz allem, wenn Du auf Vollsynth. Öl umdisponieren möchtest dann würde ich an Deiner Stelle das 10W60 nehmen. Ohne Witz.
Geändert von alexis sorbas (21.06.2012 um 21:59 Uhr).
21.06.2012, 22:29
#16
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Vielleicht findet sich ein Mod, der den Fred mit dem da http://www.7-forum.com/forum/4/oldru...0i-181296.html zusammenbastelt.
Ich glaube übrigens nicht, daß mit einem anderen Öl der Druck höher wird.
24.06.2012, 12:07
#18
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zitat von Fletcherfahrer
(...) er empfahl mir Reducto als alternative Lösung. Nun versuche ich einen Kontakt dafür zu finden. BMW Museum Technik geben dieses Mittel für ihre Motoren frei. Was haltet ihr davon?
ich hab Reducto bei mir auch drin... Einen Kontakt dafür gibt's hier im Forum... Näheres per U2U...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
24.06.2012, 12:23
#19
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Hauptlager
Es sieht wohl so aus das, trotz der geringen Laufleistung, die Hauptlager zuviel Spiel haben, insofern hat die Werkstatt nicht unrecht.
Zumal die Oelpumpe vorher lose war und es nicht auszuschliessen ist, das der Motor teilweise ohne Oeldruck lief.
Das Lagerspiel kann man aber messen, ich empfehle mal nach Plastigage zu googeln oder hier zu schauen:
PLASTIGAGE, FEINMESSSTREIFEN BTW ? STAHLGRUBER GmbH - Kataloge online
Die Sollwerte stehen im TIS.
Bei zu grossem Lagerspiel werden jedenfalls weder Reducto noch Vollsynthetisches Oel Abhilfe schaffen.Das Problem sind ja nicht zu hohe Reibwerte, sondern eher zu geringe.
Das einzige was man probieren koennte, waere ein "dickeres" Oel zu verwenden.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
24.06.2012, 22:01
#20
Mit links Bremser
Wer sagt das 2,5bar zu wenig sind? Haupt/Pleullagern reichen 0,5bar- es baut sich im Betrieb ein hydrostatischer Druck auf, der weit darüber liegt. Wichtig ist das Öl nachkommt.
Klappern die Ventile beim Start - sind es nicht die Ventile sondern die Hydrostößel. Die haben nachgelassen und müssen erst wieder voll laufen - da helfen auch 5 bar nix.
Ich fahr immer und in allen Autos 10W40...und hatte noch nie Probleme - aber jeder soll reinkippen was sein Geldbeutel verträgt - mir egal.
(eigentlich muss mein e32 mit 400000km deshalb schon lange kaputt sein, auch der e38 mit 270000km...und der e39 mit 280000km sowieso)
Sorry, ist nur die Meinung eines unbedeutenden Mechanikers und bedarf keines Kommentars
