Alt 04.09.2012, 10:30   #1
Hansenpans
Fahrzeug: E38-730i (07.95)
Frage Klimaanlage geht nur sporadisch an
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meiner Klimaanlage. Habe bereits im Forum geschaut - aber nichts vergleichbares gefunden. Zum Problem. Wenn ich den Klimaschalter drücke, geht die Klima zwar an, kühlt aber nicht richtig.
Wenn ich dann das Fahrzeug beschleunige auf ca. 4000 U/min kommt kalte Luft aus den Lüftern. Während des weiteren Fahrens geht die Klima mal an und dann wieder aus.
Kühlflüssigkeit & Druck ist in Ordnung. In der Werkstatt sagte man, dass es ein elektronisches Problem in der Ansteuerung sein könnte. Kabelbruch, Wackler etc.. Das mit den 4000 U/min funktioniert aber immer. Daher zweifle ich an der Theorie mit Wackler, weil es rekonstruierbar ist.
Hat jemand eine Idee hierzu?
Hans.
Hansenpans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 10:45   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
liegt es tatsächlich an den 4000RPM, oder an der gefahrenen Geschwindigkeit???
Ich kenne das Phänomen nämlich von meinem Dicken.
Check mal ob dein E-Lüfter läuft!!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 10:48   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.09.2012, 10:52   #4
Hansenpans
Den Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen. Protokolliert die Klimaanlage da hinein?
Alt 04.09.2012, 11:06   #5
falkili
livin´ on a rig
Wer weiß...
Aber wenn was nicht läuft, wär der Fehlerspeicher eine Möglichkeit dem auf den Grund zu gehen. Vielleicht meldet sich das KBT nicht oder sonst was.
Trivial oder nichttrivial, Computer dran - auslesen - mehr Information...
Alt 04.09.2012, 11:08   #6
falkili
livin´ on a rig
Aber: Wenn die Klima "nur" läuft, wenn der Motor höhere Drehzahlen hat, liegt der Lüfter natürlich nahe.
Schalt die Klima im Stand ein und schau, was der Zusatzlüfter macht.
Er sollte wenigtstens mal anlaufen....
Alt 04.09.2012, 10:50   #7
Hansenpans
Es sind die ca. 4000 U/min. Wenn ich auf der AB fahre, z.B. 140km geht die Anlage mal an und aus. Kann das tatsächlich dieser Lüfter sein? Ist der separat abgesichtert? Habe den Wagen noch nicht so lange. :-)
Stichworte
klimaanlage gelegentlich
E38 Radio (4:3) geht nur sporadisch Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2010 09:06
Fensterheber funktionieren nur Sporadisch Roat BMW 7er, Modell E32 4 09.12.2010 11:43
Heizung/Klima: Klimaanlage geht nur gelegentlich an KingDingeling BMW 7er, Modell E32 12 11.07.2010 21:30
Elektrik: Außenspiegel murrt - geht nur sporadisch Hennes BMW 7er, Modell E32 4 01.07.2009 23:47
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
