23.05.2013, 07:30
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Hallo Bei mir ruckelt ja nichts nur das der ab 50kmh und bis ca 65 kmh kein kick down macht alles andere funktioniert ich habe nur das gefühl das er manichmal beim abremsen schneler runter schaltet ist aber nur selten oder beser gesagt wen das auto etwas länger gefahren würde
23.05.2013, 08:16
† 01.03.2020
Nun mach halt mal den beschriebenen Reset der Adaptivwerte des Getriebes. Kostet schließlich nichts und könnte Dein Problem durchaus lösen.
23.05.2013, 09:49
#13
Hallo so ich habe hier viele reset warianten zu verfügung welche ist nun mall die richtige für bmw e38
Armin
23.05.2013, 10:06
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
reset.
Oder Per Laptop mittels Software.
Ich denke mal einfach dass dein Kickdownschalter kaputt ist. Ich kenn es so von meinem, dass wenn ich bei niedrigen geschwindigkeiten "vollgas gebe" (also kurz vor kickdown, so das der schalter nicht geschalten wird), schaltet er runter, wenn ich selbiges bei höheren geschwindigkeiten mache, passiert das nicht / seltener, oder nur der wandler macht auf. Ich persönlich find das sehr gut, drehmoment ist ja ausreichend da.
23.05.2013, 11:22
#15
Okay danke dan mus wohl neu schalter ran weil grade beim 60 kmh brauche ich den kick down am meisten zbs wegen der rote ampel oder überholen
25.05.2013, 10:21
#16
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Das musst mir jetzt aber erklären ...wegen der roten ampeln ??!!
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
25.05.2013, 10:26
#17
Na wen es auf gelb ist damit es nicht auf rot kommt
Du bist einer der gerne abremst anscheint
25.05.2013, 10:40
#18
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmm normal bist du, wenn du mit 60 auf ne gelbe Ampel zu fährst, bereits zu schnell... dann nochmal gas geben, mit Kickdown, halte ich persönlich schon für etwas arg Ordnungswidrig  Aber jeder ist für seine Strafzettel selbst verantwortlich und wenn es kracht eben für sein heilig Blechle... auch wenn der Gegner dann ein unschuldiges Opfer ist...
Dass allerdings der Kickdown generell funktionieren sollte, das ist aber schon okay
25.05.2013, 15:54
#19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hä ? Was ist das denn für eine Einstellung.
Behandele bitte das Thema in EINEM Thread und stelle Deine Fragen nicht
auch noch in anderen.
Knuffel
25.05.2013, 21:25
#20
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Ich versteh es auch nicht so ganz - also hier in unserer Region wird es trotzdem ROT - da kannst du drauf treten wie du willst
Mit weiss-blauen Grüßen
