21.06.2013, 07:54
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Das kam noch kein mal mit dem gong oder der Meldung, das mit der Zeit kam zwischendurch vor dem Batterie abklemmen schon ab und an... oft will er auch den code für die ews beim anmachen :( ich verzweifel noch
Vielleicht liegt es auch am kombi wie hier ?
http://www.e39-forum.de/thread.php?postid=538079
21.06.2013, 19:10
Eben auch wieder, Auto schließ ich ab, es geht der Bildschirm aus, er quittierte... eine Stunde später er quittierte nicht mal beim aufmachen... :(
21.06.2013, 19:31
#13
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Ich hatte auch so ein ähnliches Phänomen. Bei mir war das so, das die Blinker während der Fahrt nicht funktioniert haben und mein Bildschirm war ganz aus. Dann habe ich dank dem Forum herausgefunden, dass unter dem Telefon Kabel abgerissen sind und das die Verursacher waren. Hatte sie gelötet und alles ging wieder. Ich hatte mir auch gedacht was hat dass den mit den Blinker zu tun. Can Bus system! Vielleicht hast du auch das Problem??
21.06.2013, 19:34
Wovon waren denn die Kabel? Oh man ich seh schon... never ending story, hänge gleich mal i*pa dran glaube aber kaum das etwas hinterlegt ist...
21.06.2013, 19:47
#15
Die Kabel waren an der Eject Box dran (6Stück glaube ich). Ich hatte oft mit der Armlehne gespielt ( (hin und hergeschoben). Leider hatte ich den Fehler nicht ausgelesen.
Kannst du alles am Monitor erkennen?? Wie Bordmonitor usw??
21.06.2013, 20:05
#16
Ja monitor ist komplett in Ordnung von der Anzeige her.
21.06.2013, 20:36
#17
Weil bei mir ist das Telefon vom Bordmonitor verschwunden.
21.06.2013, 21:09
#18
Hab im fs sehr oft klemme r Strom unterbrochen, könnten die Probleme durch den zündanlassschalter kommen?
22.06.2013, 07:49
#19
Habe jetzt die relevanten stg mit ner leeren man codiert und dadurch resettet sowie alle Fehler gelöscht, gestern Abend ging alles, mal beobachten
Edit Zeit ist gestern wieder um 21:45 stehen geblieben
22.06.2013, 11:27
#20
Fahrzeug: E38-740i(10.99)
ich hatte auch sowas in der art gehabt ...bei mir was das telefonmodul defekt, und hatte massive bus störungen, auto ging nicht mehr schlafen und am nächsten tag war die batterie leer, was ich alles durch gemacht habe wegen so fehler ist wirklich hart, ...falls du led kennzeichbeleuchtung hast oder ähnliches ...überprüfen, die haben bei mir auch viele ströungen verursacht.
lg
