Alt 26.11.2013, 00:22   #11
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
hören tue ich ebenfalls nichts. Evtl. verwechselst Du ja das Geräusch.
...oder meinst Du das leise zischen beim vollen Lenkeinschlag?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 17:46   #12
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Wirklich Eigenartig, seit dem der Stabilisator drin ist, tritt die Meldung nicht mehr auf es scheint also alles in Ordnung zu sein.
Doch ich spüre beim lenken wie etwas arbeiten, wie eine spule oder feder oder sowas. Und ich meine das es bei beschleunigen ist und auch ein Geräusch bei den kurven ist auc zu hören.
Der dynamic drive Stabilisator ist dicht, und verliert kein Öl, der alte war undicht und hat Öl verloren.
Dieses Geräusch und fahr Gefühl hatte ich davor nicht, doch das dynamic drive system Viel täglich aus.
Hoffe das der Stabilisator und das Aggregat in Ordnung sind.
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 18:32   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Habe kein DD, daher kann ich es nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber hier kann man es auch hören!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E65 Dynamic Drive Test - YouTube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2003 BMW 745Li Active Roll Stability Dynamic Drive Test - YouTube
glaube kaum, das ausgerechnet das DD geräuschlos ist
mfg odd....
Alt 26.11.2013, 18:46   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich bin da sehr empfindlich gegenüber Geräuschen, aber da hört man wirklich nichts - das wäre damals einem. Neuwagenkäufer auch echt schwer zu erklären gewesen.
Oder Du bist da extremst empfindlich - dann erfreue Dich an der Reparatur
Alt 26.11.2013, 19:00   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
In den beiden Videos aus Youtube hört man es schon, aber von draussen!
Im Innenraum wird man davon denke ich nicht viel hören.
Als meine Scheiben verschlissen waren und sich schon ein Kranz an der oberen Kante bildete haben die Bremsen extrem gequitscht. Bei offenem Fenster einfach nur peinlich, bei geschlossenem war es kaum zu hören
Alt 26.11.2013, 19:33   #16
Bastl
V12-infiziert
Ich ging davon aus, dass er das im Innenraum merkt - was sich außen abspielt, ist mir schnuppe
Alt 26.11.2013, 19:41   #17
bmw7455
Fühlen tuhe ich es eigentlich nur beim gleichzeitigen gas geben in der kurve, wenn ich mal in der Kurve kein gas gebe spüre ich nichts.
Also ich spüre dieses komische Gefühl nur wenn ich den Fuß auf dem gas in der kurve habe (spürbar am Fuß) .
Vielleicht ist es auch nur einfach das normale Gefühl wenn dd arbeit, das hat es bisher ja nie.
Alt 26.11.2013, 21:13   #18
bmw7455
Also ich habs nochmal probiert, und normal finde ich das nun nicht mehr, es ist zu hören wie die punpe bzw. Das dd Aggregat bei kurven und gleichzeitigem gas geben arbeitet.
Ist evtl. Der Stabilisator defekt, bzw das Aggregat? Oder was um Himmels Willen kann das schon wieder sein
Alt 26.11.2013, 22:22   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
habt ihr nach dem Einbau das system entlüftet?
hast du den testlauf schon durchgeführt?
Alt 26.11.2013, 22:47   #20
bmw7455
Entlüftet haben wir, als Lenkrad je 2 mal nach links u. Rechts bis Anschlag.
Den testdurchlauf haben wir nicht durchgeführt, da ich dis noch nicht auf meinen Laptop installiert habe :-(
Bin aber schon dabei dis zu installieren, hoffe das ich es noch heute oder spätestens morgen abend auf dem Laptop drauf bringe, die Installation ist wirklich kompliziert.
Druck im Kühlkreislauf - nächstes Problem :( DaBoss BMW 7er, Modell E38 26 27.06.2013 20:46
Hydraulische Heckklappe Druck zu niedrig Zett BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2011 12:27
Heizung/Klima: Problem Klima zu Hoher Druck jettex BMW 7er, Modell E38 1 26.04.2011 22:16
Elektrik: PDC funktioniert nur mit druck! igovla BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2007 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
