![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
13.12.2013, 16:50
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Motosteuerung muss nicht neu kalibriert werden
Läuft so ohne Probleme - aber trotzdem kann und sollte man da noch einiges anpassen, was aber jetzt nicht kriegsentscheidend ist.
Oberhalb von 4500 Touren dreht der schlecht, weil das der 2V-V12 immer so schlecht macht
ABER: Ich gebe Dir recht, dass man sowohl an den Drosselklappen, als auch den LMMs und dem Benzindruck was regeln sollte, damit er wirklich gut läuft.
Geändert von Bastl (13.12.2013 um 16:59 Uhr).
13.12.2013, 17:01
750i powered by ROTTALER2
Sebastian, jetzt verwirrst Du mich etwas..... meinst Du damit,dass er "normal schlecht" über der 4500er Grenze dreht, oder das er "schlechter als normal" dreht ??
Viele Grüsse
Peter
13.12.2013, 17:03
#13
V12-infiziert
Er dreht normal schlecht darüber, weil er halt obenrum bescheiden geht - wie alle 2-Ventiler.
13.12.2013, 17:04
Oberhalb von 4500 Touren dreht der schlecht, weil das der 2V-V12 immer so schlecht macht ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Muss Mann nicht, Mann kann mit fehlende Leistung oberhalb 4500Upm irgendwie leben, wenn da aber Moeglichkeit besteht Chips mit anderem Program, der besser zu Motorcharakteristik eingepasst ist, zu haben, warum denn nicht?
Ich haette mal Moeglichkeit einen E31 850 M70, Umbau auf M73 Motor mit eingepasste M70 Elektronik/ sein Wagen/ zu fahren. Echt brutal war da Kraftentfaltung.
Der Kerl lies sich auch mit E31 CSI messen und die Autos sich ziemlich gleich waren ![Ja](images/smilies/yes.gif)
13.12.2013, 17:08
#15
V12-infiziert
Wie brutal? Also soviel tut sich da nicht zwischen den beiden V12
Brutal ist der Unterschied zwischen Schalter und Automaten - und wenn dann der Motor noch etwas scharf gemacht wurde, dann merkt man richtig was (M5 E39 bis ca. 120 km/h gleichauf)
13.12.2013, 17:23
#16
Zitat von Lexmaul
Wie brutal? Also soviel tut sich da nicht zwischen den beiden V12 ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Subjektiv betrachtet zog er fuehlbar besser, als mein E38 und auch E39 ![Ja](images/smilies/yes.gif) .
Es war aber eine normale Landstrasse, dashalb koennte ich nur bis ca 200 beschleunigen, unter diesen Umstaenden war sein Wagen aber fuehlbar besser da...
14.12.2013, 12:26
#17
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Also der Hub ist um 4mm erhöht, aber die Lagersitze sind gleich mit Ø 75mm, aber ob die Längen und Lagersitzabstände der KW gleich sind kann ich leider nicht mit Bestimmtheit sagen.
Die Kolben haben aber auch einen anderen Ø und zwar 85mm anstatt 84mm wie beim M70, also sind die Bohrungen auch anders als beim M70. Denke mal das wenn Du die KW tauschen willst auch die Pleule mit tauschen mußt, aber ob das reicht????
Geändert von oetti (14.12.2013 um 12:34 Uhr).
14.12.2013, 14:02
#18
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
wir hatten doch mal nen Forumler der nen M70 auf M73 Peripherie umgebaut hat...
der hatte glaub ich alles oberhalb vom Rumpfmotor vom M73 übernommen.
aber ich komm nicht drauf
Tante edit sagt:
der Mann heißt Martin 1
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
Geändert von 666smokie666 (14.12.2013 um 14:16 Uhr).
14.12.2013, 14:17
#19
Hier war das Thema auch schon mal besprochen worden......
http://www.7-forum.com/forum/5/m73-e...e32-64823.html
Viele Grüsse
Peter
14.12.2013, 15:59
#20
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von schnutenbernd
Ich Plane im Moment ein M70 Projekt
Passt Die M73 KW in den M70 Block?
Worin unterscheiden sich die beiden Blöcke?
Köpfe vom M73 kompatibel?
Mal Spontan frei weg geschrieben…
Die Frage ist was man möchte - bestimmt mehr Leistung.
Leistung ist Drehzahl und das kann dieser V12 nicht wirklich, darüber muss man sich im Klaren sein. Möglich ist mehr Schub - da besteht das Problem der Nudelautomatik.
Mit der M73 Welle hättest Du 4mm Hub gewonnen. Also von 4987,59 ccm auf 5253,59 ccm
Mit der S70 Welle macht das mehr Sinn, die passt sicher und das sind 5mm mehr Hub. Das gäbe 5320,1 ccm. Mit den passenden Kolben bist du bei den 5576,45 cmm des S70B56.
Mehr Hub geht leider wegen der kleinen Zapfen nicht oder doch? Dann mit
Sonderpleuel etc.…
Die Frage - was hast Du bereits für Teile? Wenn Du natürlich den M73 schon liegen hast, dann kann man ja mal messen. Also S70 Kurbelwelle 80mm Hub und dann die Kolben und Pleuel vom M73 mit 85mm. Feuersteg verkleinern und die höhere Verdichtung mitnehmen. Der hätte dann 5447,52 ccm.
Oder doch den M73 einbauen?
Es bleibt aber der riesige Nachteil. Du hast keinen Platz im Motorraum! Selbst wenn du den S70M56 reinbaust oder nachbaust muss die Sauge völlig überarbeitet werden. Damit der Zweiventiler oberum luftiger wird mußt Du die Saugwege ändern. Der S70B56 hat nur auf dem Papier die Leistungsdaten. Real sind es nicht 380PS sondern eher 355PS.
Cool wäre einen S70 zu nehmen und da die Ansaugwege zu optimieren. Variable Ansauglänge etc.
Natürlich macht es Sinn andere Nocken zu nehmen, dann Krümmer zu bearbeiten, Metallkats, Steuergerät anpassen etc.
Beim V12 Tuning ist alles teuer, man braucht alles 12 mal.
