Alt 27.03.2004, 20:49   #11
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
wen ich mich recht erinnere warnt er auch wen der öldruck zu niedrig ist?
Kan das das problem nicht sein?
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2004, 20:53   #12
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
@appy
bei mangelndem Öldruck kommt: STOPP! Öldruck Motor
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2004, 22:31   #13
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Standard Meßfehler??
Mir ist bei meinem E38 aufgefallen, das der Ölstab extrem auf Unebenheiten des Untergundes reagiert. Ich habe das serienmäßige M-Sportfahrwerk in meinem 7er verbaut und das hat die Eigenschaft, das der Wagen vorne 15-20 mm tiefer liegt wie hinten. Wenn ich jetzt den Ölstab checke, wenn der Wagen auf ebenem Untergrund steht, ist der Ölstand lt. Stab knapp über Minimum. Wenn ich den Wagen so abstelle, das das Fahrwerk vom Untergrund ausgeglichen wird (Schweller im Lot - mit Wasserwaage ausgerichtet), dann ist der Ölstand lt. Stab auf Maximium.
Das macht's natürlich nicht einfacher... Ich gehe davon aus, das das mit der Lage des Ölstabes (ganz vorne) zusammenhängt. Wenn der Sensor des BC an einer anderen Stelle sitzt, könnte das die Erklärung für die unterschiedlichen Beobachtungen sein.
@Ice-T u. Mickey:
Habt Ihr auch 'ne Tieferlegung...?
Grüße Mark
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:36 von satmark]
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 09:46   #14
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard Funktionsweise?
Ich habe das Gefühl, dass der Sensor nicht den absoluten Ölstand misst, sondern eine Art Differentialmessung vornimmt.
In diesem Beispiel versuche ich zu erklären, wie ich die Funktionsweise des Sensors verstehe, aber lasse mich natürlich gerne besseren belehren.
Ich fahre recht oft kürzere Stecken, gerade im Winter. In dieser Jahreszeit fällt mir auf, wenn ich den Ölstand via Ölmessstab überprüfe, dass ich überhaupt keinen Ölverbrauch habe (in den Sommermonaten habe ich einen Ölverbrauch von ca. 0,1 l/1000 km mit Vollsynthetik 5W-40 bei jetzt 200.000 km).
Da mir bekannt ist, dass gerade im Winter durch Kurzstrecken verstärkt eine Ölverdünnung durch Benzin stattfindet, kann ich mir erklären, dass meiner im Winter "keinen" Ölverbrauch hat.
Nun überprüfe ich vor der ersten größeren Ausfahrt im Frühjahr (wie gestern geschehen) den Ölstand, war bei ca. 3/4.
Da das oben erwähnte Benzin im Öl nicht gerade der Schmierung zugute kommt, habe ich die ersten 100 km der Fahrt behutsam mit max. 150 km/h bekonnen.
Die nächsten 200 km bin ich dann schon mit V-max. gefahren, soweit es die Verkehrsbedingungen zugelassen haben.
So, nach dem Abstelllen des Fahrzeugs kam die Meldung "Motorölstand prüfen", habe schon darauf gewartet, weil ich das kenne.
Also Ölstab gezogen -Ölstand auf der Mitte-, also noch genügend, aber er hat ca. 1/4 l seit dem Start verbraucht, besser gesagt 1/4 l Benzin aus dem Öl verdrängt und diese fehlende Menge, zwischen dem Beginn und Ende der Fahrt registriert meiner Meinung nach der Sensor.
Schönes Wochenende zusammmen
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 10:52   #15
meschanescha
Meinst Du wirklich dass da so viel Benzin im Öl ist? Ist das denn normal?
Alt 28.03.2004, 11:03   #16
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard Benzinverdünnung
Ja, in verschiedenen Test´s wurden zum Teil mehr als 10% Benzin im Öl nachgewiesen, ab hier wird es kritisch mit der Schmierfähigkeit. Daher wird speziell nach dem Winter empfohlen, den Motor nicht gleich mit Höchstdrehzahlen zu fahren, sondern erst mal mit behutsamen Drehzahlen, damit das Benzin und auch das Kondeswasser erstmal aus dem Öl entweichen können und das Öl dann wieder die richtige Schmierfähigkeit hat.
Gruß Dieter
Alt 28.03.2004, 11:07   #17
meschanescha
Ist das beim Diesel auch so?
Alt 28.03.2004, 13:04   #18
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi , also erstmal wußte ich nicht das der E38 eine Warnmeldung gibt wenn der Stand zu niedrig ist , aber man lernt ja nie aus
bei meinem E32 jedenfalls hatte ich sowas noch nicht drinne
ich müßte erst mal nachschauen , aber ich habe noch in dunkler erinnerung das bei meinem E32 stand das der auf 100km 0,1 Liter öl verbrauchen durfte ... oder waren es alle 1000Km 0,1 Liter ich weis nimmer
desweiteren sollte ich mal in meiner anleitung zum E38 mal schaun was da drin steht , aber ich denke das es ähnlich sein wird
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 13:10   #19
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard Ölverdünnung
Hallo Meschanescha.
beim Diesel gibt es keine Ölverdünnung -siehe hier-
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.shell-helix.de/ek/artikel_ek_2781.html
Gruß Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
