Alt 09.01.2015, 20:44   #11
ACS highliner
Daran glaube ich schon eher.
Was ist da eigentlich kaputt dran dass der Empfang schlechter wird? Mein Antennentuner ist durch den Einbau vom TV ja auch erst seit ein paar Jahren verbaut. Allerdings muss ich sagen dass ich nur bei eingeschalteter Heckscheibenheizung schlechten Empfang habe.
Alt 12.01.2015, 12:53   #12
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Bei mir hat sich auch nichts getan...... komme wohl auch nicht um einen Tasch des Verstärkers herum.
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 16:08   #13
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich hab heute erfolgreich meinen Tuner "repariert". Den Plan hatte ich schon Laenger und heute hab ich es probiert. Ich hab den Tuner ausgebaut und auseinander genommen, sodass ich nur noch die Platine in der Hand hatte.
Backofen vorgewärmt auf 100 Grad und 30 Minuten gebacken. Nach 30 Minuten in der Röhre, alles wieder zusammenschrauben und einbauen. Empfang ist wieder voll da. So wie es aussieht ist es ne kalte Loestelle. Wenn der Empfang wieder flöten geht, geh ich der Sache auf den Grund. Werd die Platine meinem Kumpel geben und durchleuchten lassen, der ist was sowas angeht sehr talentiert.
Bei Interesse werd ich ne Anleitung Posten.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 20:19   #14
Na dann poste mal .....
Alt 30.01.2015, 22:56   #15
sto`teac
Benutzerbild von sto`teac
Fahrzeug: E65 730d 09/04 | E38 - 750i 07/95 | E46 - 330i 05/01
am besten mit bildern fuer ein/ausbau und wie die du platine im ofen "aufgebockt" hast ... hab das schon oefter bei grafikkarten gelesen, da muss man aber einiges beachten, damit das gut geht ...
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
sto`teac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 16:41   #16
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Der Radiotuner befindet sich in der C-Säule in Fahrtrichtung links. Ich hab als Werkzeug ne Nagelfeile benutzt und einen TTX Steckschlüsselsatz.
Als erstes nehmt ihr das Airbagschild ab und löst die Schraube. Die Abdeckung ist zusätzlich noch mit zwei Plastikstöpseln (Ich nenn die jetzt einfach mal so) befestigt. Ich hab von oben aus, mit beiden Händen an der Verkleidung gezogen, die ploppt dann raus.
Wenn die erste Abdeckung weg ist, seht ihr die nächste Schraube die ihr lösen müsst. Anschließend mit der Feile noch die beiden Drucknieten (schwarz) rausziehen und dann ist das Teil auch weg. Mit der Feile aufpassen, nicht das ihr abrutscht und den Airbag beschädigt.
Der Radiotuner (silberne Box) ist nun freigelegt und nur noch mit zwei Schrauben befestigt. Diese lösen, Stecker ab und man kann den Tuner rausziehen. Auf dem Bild ist er schon draußen, sitzt vor dem grauen Kasten.
Danach kann man die Box öffnen und die 5 kleinen Schrauben (silbern) lösen.
Die Platine kann nun rausgenommen werden. (Auf dem Bild ist eine alte)
Ich hab die Platine bei 100C° 30 Minuten lang "gebacken". Einfach Alufolie aufs Gitter und Platine drauflegen, Klappe zu und Warten.
Nach 30 Minuten Platine abkühlen lassen und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen.
Bei Grafikkarten habe ich das früher genau so gemacht und da hat es ebenfalls geklappt.
Alt 01.02.2015, 18:38   #17
Danke - das ist sehr hilfreich!
Alt 01.02.2015, 21:54   #18
sto`teac
von mir auch ein herzliches dankeschoen
eventuell kann das ja ein mod in die tips und tricks ecke schieben
Alt 02.02.2015, 07:24   #19
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Ich habe gerade kein WDS da und im ETK sehe ich es nicht eindeutig.
Ist das Teil auch für TV zuständig? Bei mir ist definitiv etwas am TV defekt.
Hatten schon andere Erfolg mit der Methode?
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2015, 15:58   #20
medion09
Fahrzeug: E65 Bj 07.2002
Funktioniert der Antennentuner bei denen noch, die die Backofenmethode probiert haben? Käme ja nie auf so eine Idee, aber wenn es funktionieren sollte, probiere ich das gerne mal aus.
medion09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 23:29
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
