Alt 14.11.2015, 19:18   #1
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Standard Standheizung Top S, trotz "neuer" Standheizung ohne Funktion
Hallo zusammen,
bei unserem E38 735i Bj. 99 funktioniert die Standheizung nicht.
D.h. beim Einschalten passiert nichts, auch der rote Ventilator blickt nicht.
Nachdem wir eine gebrauchte Standheizung verbaut haben ( welche definitiv funktionsfähig ist ) passiert wieder nichts.
Sicherungen inkl. Relais ist i.O., Batterie ist neu, Tank ist auch voll und es ist unter 16°C.
Ich möchte noch erwähnen, dass ich über I*** nicht auf die Standheizung zugreifen kann.....Das Interface reagiert nicht.
Hättet Ihr mir einen Rat?!
Grüße Zoli
Kakteenstreichler
Geändert von Djwebstar (14.11.2015 um 19:36 Uhr).
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2015, 09:17   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Hat deine neue Standheizung auch die BMW Software ?
Wenn Ja, dann musst du diese codieren.
Wenn Nein, dann kannst du die Heizung wieder ausbauen.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2016, 23:50   #3
pascal-728i
Benutzerbild von pascal-728i
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Ich habe das selbe Problem, nachdem meine Standheizung den Geist aufgegeben hatte, (sie lief an und ging wieder aus) machte sie kinen mucks.
Nun habe ich in der Bucht eine schöne neue Webasto ersteigert, sogar die BMW Ausführung... dann habe ich Sie eingebaut, inkl neuem Schalldämpfer.
Bin extra Nachts zum Auto weil unter 16C und wollte mich über die geglückte Reparateur freuen, nun kam leider nur die frische Luft aus den Ausströmern, die SH gab keinen Ton von sich! Auch sind die Beiden unteren Menüpunkte nicht anwählbwar (Direktbetrieb), was allerdings auch mit der alten ab und zu so war.
Dann habe ich versucht die SH auszulesen, aber da kommt dann die Meldung das das Steuergerät nicht antwortet.
Ich habe versucht die SH zu entsperren mit der Sicherung, (Auto laufen lassen, Sicherung ziehen, 10 Sek warten).
Leider kein Erfolg.
Was es noch besonderes gab, als ich die Alte SH ausbaute, musste ich mit Gewalt
die beiden Schrauben der Halterung lösen, habe mit dem Hammer eine Nuss drauf geschlagen, in dem Moment lief die alte Standheizung an,
Nun steht hier die SH müsste Codiert werden, an anderer Stelle las ich das müsste nicht gemacht werden, man kann jede Webasto der gleichen Baureihe untereinander tauschen?
Und was ich nicht verstehe, wo wird diese Sperre gespeichert? In der Elektronik der SH selbst? Weil dann müsste meine neue Standheizung ja eigentlich gehen.
pascal-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 07:53   #4
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Auf dem Typenschild der Standheizung steht die Ausführung derer drauf. Waren das die gleichen? Soweit ich weiß braucht man ab FL die Ausführung 32.
Gruß Stephan
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 08:58   #5
pascal-728i
Ja die SH war die gleiche, alle Anschlüsse sind gleich. Ich versuche ein Bild einzustellen, leider bekomme ich die Bildgröße gerade nicht angepasst.
Pascal
Geändert von pascal-728i (29.05.2016 um 08:59 Uhr). Grund: Fehler
Alt 29.05.2016, 09:12   #6
pascal-728i
Hie die beiden SH, neu und alt.
Dateityp: jpg DSCN1212.jpg (93,0 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1213.jpg (98,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1214.jpg (98,7 KB, 39x aufgerufen)
Funktion der "Restwärme-Umwälzpumpe" bei Standheizung deaktiviert? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 24 05.02.2015 20:56
Standheizung ohne Funktion dino730 BMW 7er, Modell E38 20 13.11.2012 18:45
Heizung/Klima: Nachträgliche Standheizung ohne Funktion zx636 BMW 7er, Modell E65/E66 38 23.10.2011 13:28
Volkswagen: Standheizung Trumatic E 1800 ohne Funktion Djwebstar Autos allgemein 0 09.10.2011 19:21
Motorraum: Standheizung ohne Funktion Savage-X BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
