Alt 25.01.2016, 18:25   #1
MuFFe
Dein Getriebe ist ins Notprogramm (3.Gang) wegen Übertemperatur. Könnt das neue Thermostat sein, was nicht selten neu schon hinüber ist...., oder halt Luft im System.
Luft im Kühlsystem.....ist da irgendein Hersteller anfälliger?
Edit, der Entlüftungsnippel darf natürlich nur unter Druck geöffnet werden, aber es gibt ja noch mehr Nippel, z.b. wenn man Standheizung hat
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 25.01.2016, 18:52   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ich habe ORIGINAL WAHLER THERMOSTAT eingebaut,ist ja auch alles wieder ok bis auf zuwpau die bestellt ist.
Nein er ist nicht ins Getriebenotpogrom gegangen stand zumindest nichts im BC
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2016, 19:10   #3
MuFFe
Zitat von Difficulty Beitrag anzeigen
.....die Wasserpumpe das Thermostat erneuert ......... die Nadel ist aber in der Mitte,beide Schläuche sind warm also der linke nur lau.
Wo liegt das Problem?
Mfg
Auch die Markenthermostate sind gerne neu schon defekt. Und wenn das Getriebe aufheult, weil runterschaltet, ist das häufig ein Zeichen für Übertemperatur (Es muß nicht das Notprogramm sein), es schaltet runter um mehr Öl zirkulieren zu lassen und dadurch die Kühlung zu verbessern. Hats du den Getriebeölstand kontrolliert/ausgeglichen nach Kühlerwechsel?
Das die Zuwapu nach der Rep auf einmal kaputt ist finde ich komisch, obwohl die Teile schrott sind (bei mir auch...)
Schenke deinem Getriebe mal etwas Aufmerksamkeit, da könnte sich eine große Baustelle anbahnen
Alt 25.01.2016, 19:16   #4
Difficulty
Ja das kommt auch noch dran mit filter und Spülung.
Aber nicht das Getriebe ist aufgeheult sondern der Motor,das Getriebe schaltete einfach nicht mehr.
Getriebeölstand kontrolliert: Nein wie auch auf der strasse? habe keine Halle.
Alt 25.01.2016, 19:29   #5
MuFFe
Ja das mein ich ja, das Getriebe schaltet runter, dadurch heult es auf (natürlich der Motor mit, ist ja das ein und selbe). Ölstand kannste auf jeder Grube kontrollieren, an der geöffneten Einfüllschraube muß mit eingelegter Fahrstufe das Öl gerade so rauslaufen. Schau mal nach, es lohnt sich
Alt 25.01.2016, 19:33   #6
Difficulty
He,
Da wünscht man sich ein Getriebeölpeilstab
Alt 25.01.2016, 19:48   #7
MuFFe
Ja das währ aber zu teuer........
Faustregel, min alles 200tkm nen ölwechsel fürs ZF, besser alle 100tkm (es kommt ja eh nur die Hälfte raus)
Heizung/Klima: Keine kalte Luft XoofloooX BMW 7er, Modell E38 27 08.07.2015 10:22
Heizung/Klima: Nur kalte Luft. darklady BMW 7er, Modell E38 20 12.06.2014 11:28
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 10:19
Standheitzung kalte Luft 740iabmw BMW 7er, Modell E38 0 20.11.2009 20:07
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
