30.01.2016, 02:01
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Also ich kann gerne Bilder von dem Elektrogedöns hinter meinem Handschuhfach machen... sag mir nur, was Du IN ETWA sehen willst...
30.01.2016, 05:58
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Wer lesen kann ist klar Vorteil. Hat doch Gasi Geschrieben. RELAIS für die SWRA am besten mit ET Nummer. Nur darum geht es hier.
Geändert von MM62B44 (30.01.2016 um 06:52 Uhr).
30.01.2016, 09:13
#13
um was gehts jetzt genau?
@Teilegott
Die Hinweise erhärten sich, dass das weiter oben abgebildete blaue Ding das richtige ist.
GAsi
30.01.2016, 12:00
Wenn ich doch aber gar nicht weiß, welches das Relais ist und keinen Lehrgang zum Thema "SWRA-Relais und Du" machen möchte und kann...?
30.01.2016, 12:45
#15
Dann nützt es auch nicht das du Fotos machst. Die kann er sich auch im WDS anschauen.
Aber mal zur Sache. Wenn du eine SWRA hast, schau im WDS wo es Sitz und mache davon ein Foto. Dann wird ein Schuh daraus.
Geändert von MM62B44 (30.01.2016 um 12:51 Uhr).
30.01.2016, 12:48
#16
Zitat von MM62B44
kann er sich auch im WDR anschauen.
Verdammt, ich gucke grad WestDeutscherRundfunk und seh nix.
Edit: jaja machst den Witz kaputt
30.01.2016, 14:36
#17
Bevor du ausgeschlafen hast war der WDR schon korrigiert gasi
04.02.2016, 09:00
#18
So, habe das blaue DRM2 eingestöpselt und es funzt.
DIe Intensivreinigung förderte gestern abend zum ersten Mal diesen Pflaumenlikör (Original BMW Brühe  )auf die Scheibe. Toll.
Weniger toll ist, dass nur die rechte SWRA Düse etwas rauslässt.
Düsen sind beide neu. Heisst das, dass der Karosserie und LAckmann links nicht richtig eingestöselt hat?
Es fliesst jedenfalls nix aufn Boden. Sperren ausgestöselte Anschlüsse der SWRA mitnem Ventil ab?
Gasi
P.S. Weil andernorts gerätselt wurde, was denn das blaue DRM2 mache, es sei auch im Kofferraum gesichtet worden...
Ich denke, dieser Bauteiltyp steuert Verbraucher und kann an verschiedenen Orten zum Einsatz kommen und verschiedene Zwecke erfüllen. Wie jetzt hier hinterm Handschuhfach für die Waschpumpen.
04.02.2016, 19:58
#19
Hast Du auch die Rückschlagventile neu ?
Wenn ja, bei mir hatte ein neues gehakt, ich mußte mit Druckluft nachhelfen.
Wenn nein, dann brauchst Du ein neues
