Alt 25.09.2016, 18:11   #11
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Definitiv an der Windschutzscheibe, da die Heckscheibe Heizbahnen hat und diese eine schirmende Wirkung haben können.
Vor der endgültigen Befestigung, würde ich es austesten ob vorn / hinten / horizontal / vertikal. Auf keinen Fall einen der Schenkel abwinkeln.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 18:31   #12
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Perfekt...Danke für die Info
Es gibt da noch einen Adapter für den Anschluss an das Logilink Teil.
Davon gibt es zwei Varianten...einen mit Phantomspeisung und einen ohne.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AIV ... get connected.
Welchen der beiden würdest du empfehlen?
LG looser9
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 20:10   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Phantomspeisung brauchst Du nicht, wenn die Antenne, oder etwas auf dem Weg zur antenne beim einschalten des Radio mitgeschaltet werden soll. Z.B elektrisch ausfahrbare Teleskopantenne.
Zum Stick. Verstehe ich es richtig das dieser Stick das Android- Radio um dab+ erweitert?
Alt 25.09.2016, 20:18   #14
looser9
Danke für deine rasche Antwort
Dieses Teil (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AIV ... get connected.) bringt also auch sonst keine Vorteile, wie z.B. Verstärkung des Signals o.Ä.?
Der Stick ist quasi der DAB+ Tuner. Mit der entsprechenden Software auf dem Android Gerät kann man dann DAB+ empfangen.
LG looser9
Alt 25.09.2016, 20:43   #15
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Phantomspeisung legt die 12v Remoteleitung das aus dem Radio kommt auf das Antennenkabel. Das benötigt eine aktive Antenne um den internen Verstärker der Antenne mit Spannung zu versorgen, da sonst eine seperate 12v Leitung zur aktiven Antenne gelegt werden muss. Es ist nur ein Trick um die vorhandene Antennenleitung für eine Schaltung zu nutzen, mehr macht es nicht. Ich glaube es verträgt auch nicht jedes Radio.
Alt 25.09.2016, 20:52   #16
looser9
Phantomspeisung legt vom Radio 12v Remote das aus dem Radio kommt auf das Antennenkabel. Das benötigt eine aktive Antenne um den internen Verstärker der Antenne mit Spannung zu versorgen, da sonst eine seperate 12v Leitung zur aktiven Antenne gelegt werden muss. Es ist nur ein Trick um die vorhandene Antennenleitung für eine Schaltung zu nutzen, mehr macht es nicht. Ich glaube es verträgt auch nicht jedes Radio.
Danke für die Info.
Ich habe soeben mal den Hersteller AIV angefragt, welches Teil der empfiehlt.
Sobald ich hier eine Info habe, melde ich mich wieder und poste die Info hier.
Ich gebe natürlich nach Einbau entsprechend eine Information, wie alles verlaufen ist
LG looser9
Alt 25.09.2016, 23:24   #17
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Danke sehr für alle Beteiligten. Ich habe vor 2 Wochen das gleiche Gerät eingebaut und der Radio Empfang ist grottenschlecht.
LG
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 23:29   #18
looser9
LG
Loretta
Radioempfang oder DAB+ Empfang? Oder beides?
Alt 26.09.2016, 07:25   #19
Loretta
Noch kein DAB + ..... deshalb ist es ja so spannend.
Alt 26.09.2016, 14:54   #20
looser9
Info von asure wegen dem Gerät:
"Yes, our product can support the USB OTG. you can use it."
Das heisst, man kann den Logilink Adapter anschliessen. Jetzt warte ich nur noch auf Antwort von AIV wegen der Antenne. Ich werde es hier posten und dann alles bestellen.
Ich bin mir sicher, dass das Problem viele hier kennen...also finden wir eine Lösung.
LG looser9
Karosserie: Beste Farbe für den E38? Olli V8 BMW 7er, Modell E38 61 04.05.2016 06:50
DAB Radio für E38 ? pilatus BMW 7er, Modell E38 19 11.03.2012 19:34
Suche Stabantenne E38 boriflash1 Suche... 2 23.07.2010 09:02
E38-Teile: D1 Stabantenne für VFL Clemens Suche... 6 14.08.2009 13:21
Innenraum: Beste Einbauposition für GPS-Antenne bim e38? m_mikel BMW 7er, Modell E38 2 23.06.2005 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
