Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 23.09.2018, 12:15
bmw-master1979
Hamann7
Standard Seitenrollos Nachrüsten
Servus Leute,
durch die verdunkelten Heck und Seitenscheiben,dachte ich ich würde mir niemals die Seitenrollos nachrüsten müssen/wollen.
Nun habe ich Voll-Leder Türpappen,von einem 760er in meiner seltenen Naturbraun/Schwarz Bicolor Ausstattung ergattern können.
Die nachrüstung ist nicht schwierig,
es müssen aber alle Ersatzteile vorhanden sein,
bei meiner Nachrüstung hatte das ein oder andere Ersatzteil gefehlt,
womit ich im nachgang noch Teile nachordern musste.
Voraussetzung zum Nachrüsten
Folgende Zusatzerstattung muss vorhanden sein
Die Türmodule müssen die High-version sein,wenn Softclose vorhanden ist,
hat man Automatisch die High Türmodule verbaut!
Die Türpappen sollten am besten Komplett sein,
mit der Lichtleiste und dem Fensterheber schalter,
sonst muss die Originale Lichtleiste am Fensterheber-stecker
und am anderen Ende am weißen Stecker der an das Türmodul geht,umgepinnt werden,dabei bleibt ein Kabel ungepinnt.
Achtung
Falls ihr eine Lichtleiste ohne Seitenrollos verwenden wollt,folgende kabel umpinnen.
Fensterheberstecker 4polig einen 3poligen stecker einbauen
Pin 1 Braun
Pin 2 Grau/Rot
Pin 3 Grau/Schwarz
Das Kabel Grau/Braun bleibt unbelegt und kann zurück gebunden werden,
am besten Gewebeband benutzen!
Weißer stecker von der Türpappe
Pin 4 Grau/schwarz
Pin 5 Grau/Rot
Die restlichen Kabel bleiben gleich,das Grau/Braune Kabel muss
heraus gepinnt und wieder mit Gewebeband zurück gebunden werden!
Das alles nur,wenn der Fensterheberschalter von der Lichtleiste,
ohne Seitenrollo ist!!!
Was wird zur Nachrüstung benötigt
Türpappenträger für seitenrollo,Türpappe seitenrollo,
Seitenrollo komplett mit allen schienen und schrauben,
kabelsatz seitenrollo und den Türrahmen aus Plastik.
Den originalen Türrahmen kann man auch verwenden,
man muss nur das ein oder andere abschneiden,
die Markierungen sind schon gesetzt!
Wenn die Lichtleiste an der Türpappe fehlen sollte,
kann die Lichtleiste von der alten Türpappe übernommen werden,
es muss lediglich umgepinnt werden.
Das beste wäre eine komplette Türpappe zu kaufen.
Nach dem Einbau muss noch die Sonderaustattung (Seitenrollos)
$416 in das Türmodul überschrieben werden,fertig
MFG LAKI
Dateityp: jpg 28082011793.jpg (37,7 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg 28082011801.jpg (35,6 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg s-l1600.jpg (100,3 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20180923_124353.jpg (62,7 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20180923_124334.jpg (56,5 KB, 76x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (23.09.2018 um 17:13 Uhr).
Alt 31.08.2019, 18:05   #11
bmw-master1979
Hamann7
Die Seitenrollos Tür Kabel Bäume gibt es nicht zu kaufen.
Selber machen ist auch nicht leicht, den die Steckergehäuse vom Motorantrieb gibt es nicht mehr zu kaufen.
In der Bucht gibt es aber komplette Tür kabelbäume zu kaufen.
Gebastelt hab ich mir aber schon welche,
die gehen bis heute noch
Mfg Laki
Alt 31.08.2019, 18:24   #12
Markus525iT
Wenn du die bei BMW kaufst (was natürlich ziemlich teuer ist) bekommst du immer die "Maximal-Ausstattung" an Kabelbaum.
Das war schon immer so und ist auch in dem Fall so (habe ich extra noch mal gegengecheckt).
Wenn du also die TN aus dem ETK bei BMW bestellst sind die Kabel für Rollo dabei.
Ansonsten wie du sagts einfach in der Bucht komplett kaufen. Sind nicht teuer, nur oft schlecht beschrieben.
Markus
Alt 15.05.2021, 19:47   #13
roili
Fahrzeug: E65-735i 06/2002
Hallo Laki,
Ich komme auf diesen alten Thread zurück - Hintergrund: Bei meinen beginnt fahrerseitig die hintere Türe an der Unterkante wegzugammeln, jetzt habe ich mir eine gute gebrauchte Türe besorgt. Bei dieser ist ein Heckrollo verbaut, mein E65 hat derzeit keine. Ich überlege jetzt, mir vom Schlachter noch die zweite Türe zu holen.
Dann habe ich natürlich keine Türpappen. Schaltereinheit habe ich schon geschaut, würde ich vom gleichen Schlachter bekommen, aber schwarze Türpappen bei einer sonst beigen Innenausstattung sind dann doch etwas gewöhnungsbedürftig.
Liege ich da richtig dass ich auch andere Türpappen bräuchte? Oder lässt sich das durch Demontage der Chromleiste anpassen?
Danke schonmal für deine Antwort,
Roland
roili ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2021, 19:49   #14
Markus525iT
Ja, es werden andere Türverkleidungen benötigt.
Vieles ist aber alles absolut gleich bzw kann passend gemacht werden (z. B. Fensterrahmen).
Markus
Alt 15.05.2021, 19:54   #15
roili
Hallo Markus,
Danke für deine flotte Antwort - ich habe die komplette Türe, einzig die Türpappen fehlen. Sonst müsse also nichts passend gemacht werden.
Danke und LG
Alt 15.05.2021, 20:00   #16
Markus525iT
Das sind dann super Vorraussetzungen
Musst halt schauen dass die Ausstattung der Türe (Schloss, Soft Close oder nicht und/oder Comfort Zugang) auch passt - sosnt musst du codieren
Ich habe dir den fraglichen Bereich eingekringelt. Das Foto zeigt übrigens auch nachgerüstete Rollos. Bei denen habe ich das Inlay umgebaut, denn ich hatte Leder Nasca und der Spender Leder Club.
Sollte das also bei dir nicht passen oder du findest nichts anderes kann man das umbauen.
Markus
Alt 30.12.2023, 15:58   #17
Flizzy
Benutzerbild von Flizzy
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Hallo allerseits,
nach langem Hinauszögern, werde ich nun Laki's Anleitung befolgen und meine Seitenrollos nachrüsten.
Dafür habe ich alle notwendigen Teile beisammen, denn ich habe mir ganze Schlachtertüren inklusive der Seitenrollos gekauft.
Die dünneren Seitenrollo-Türpappen habe auch schon länger im Keller liegen.
Ich habe vorab jedoch eine kurze Frage:
An den Schlachtertüren befinden sich die Seitenrollo-Kabelbäume, doch es gibt insgesamt 3 Stecker, die ich nicht zuordnen kann.
Die beiden braunen Stecker sind vom Kabelbaum der Tür kommend, während der schwarze Stecker von der Seitenrollo-Türpappe stammt und sich vom weißen Stecker dort abzweigt.
Es mag sein, dass diese Abzweigung bei allen Türpappen vorhanden ist, doch ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diesen Stecker jemals zuvor an meiner vorherigen "dicken Türpappe" gesehen habe.
Könnte mir bitte jemand erklären, wohin diese Stecker gehören?
Die braunen haben beispielsweise keinen Platz am Türsteuergerät.
Ich wollte euch diese Frage stellen, bevor ich mein Vorhaben beginne, denn meine Sorge ist, dass mir etwas fehlen könnte.
Vielen Dank.
Dateityp: jpg IMG_1013.jpg (100,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1016.jpg (106,1 KB, 13x aufgerufen)
Flizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2023, 17:19   #18
Markus525iT
Die beiden braunen sind für die Rollo-Motoren.
Der einpolige schwarze ist für die beleuchtete Einstiegsleiste (wenn verbaut, zum Beispiel bei Individual oder dem V12)
Markus
Alt 30.12.2023, 17:41   #19
Flizzy
Markus
Vielen Dank für die Erläuterung, Markus. Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Innenraum: Original- Seitenrollos nachrüsten. Fehlende Gummilippe? andre7x BMW 7er, Modell E38 10 04.08.2013 18:22
E38-Teile: Seitenrollos zum nachrüsten für E38 gesucht Artos Suche... 0 20.04.2013 15:07
Innenraum: Rollos nachrüsten Facelift (Seitenrollos, Heckrollo) E66-Fan BMW 7er, Modell E38 12 13.01.2012 19:12
Innenraum: Seitenrollos, Frage zum Nachrüsten.. Qman BMW 7er, Modell E38 7 20.12.2004 13:56
Seitenrollos nachrüsten Phillip BMW 7er, Modell E32 5 24.02.2004 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
