27.05.2004, 21:04
inaktiv, keine gültige e-Mail
@ garry666
Danke für Deine Bemühungen, ist echt alles supergut beschrieben und bebildert aber ich verwende keine originale beleuchtete Kulisse (glaub ich zumindest, hoffentlich hab ich niemandem auf den Schlips getreten, wäre peinlich) das Teil das ich hier habe ist echt perfekt, nur ich bin der dumme  der nicht genau weiß wie er es verbauen muß und von elektronik schon zweimal keinen Plan hat  . Aber Dank  der Hilfe aus dem Forum werd auch ich noch ein klitzekleiner Hobby-Elektriker
Trotzdem, Danke für die Hilfe, morgen versuche ich es einzubauen
Mike
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Die Hessen-Stammtisch Homepage
27.05.2004, 22:59
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Ich auch habe will, Wo hast du die beleuchtete Schaltkulisse gekauft?
und wie teuer ist das?
MAZIAR
28.05.2004, 01:09
#13
Die Schaltkulisse gibt es bei BMW und die Elektronik hat Rottaler2 in seiner Firma entwickelt und gebaut.
Die Kulisse gibt es in USA standard. Also muesste Dein Haendler im Katalog auf USA umschalten.
Gibt auch noch andere Loesungen. BUDDY hat sich selber eine Schaltung gemacht. Schau mal unter suchen unter beleuchtete Schaltkulisse oder aehnlichen Sachen. Gibt genug Infos dazu. Irgendwo gibt es auch Teilnummern. Die Kulisse hat auch mal einer hier selbst gemacht und verkauft. Duerften aber weg sein.
28.05.2004, 01:21
Mehr POWER RRR...
Hallo Erich;
Ja hier war das MR77, der die Kulissen hat fertigen lassen. Das ist aber alles schon weg und der MR77 hat´s auch nicht mehr gemacht.
Die Teile Nummer habe ich hier: 511 681 47 469 bzw 511 681 45 555.
Es sind sogar Lampenfassung und Anschlüsse original verfügbar.
Ich dachte nur es ist so´ne selbst entworfenes Model.
trotzdem Danke.
28.05.2004, 02:23
#15
Hier noch einmal ein paar Bilder von Freak's. Die Schaltung hat wie gesagt Rottaler2 entwickelt und in seiner Firma gebaut.
Die Originalbeleuchtung von BMW soll nicht so gut sein wie die von R2.
Herbie01 hatte mal eine Menge Bilder hier eingestellt.
Weiter oben ist eine Anleitung zum Selbstbau vom E34 Forum.
klick hier
28.05.2004, 05:43
#16
@ Maziar49
Erich nimmt mir die Buchstaben von der Tastatur, besser könnte ich es nie beschreiben und erklären. Ich hab das Teil hier ja liegen und kann mit Sicherheit behaupten, das die Technik wesentlich besser ist, als die Technik wo sich das Lämpchen mit dem Wählhebel bewegt, feine Sache und vorallem sehr sehr sauber ge- und verarbeitet!
@ Erich
vielen Dank, besser könnte ich es auf keinen Fall erklären.
Mike
28.05.2004, 13:05
#17
† August 2007
Hi @
nun muß ich als Hersteller der Ganghebelbeleuchtung meinen Komentar abgeben.
Alles was Mike750 hat, ist von mir hergestellt worden.
Zum Einbau muß man im Unterteil einen Schlitz von 5x30mm dremmeln, damit der Stecker durch passt, und an einer Seite der Schraubhalterung minimal mit einem Teppichmesser die Erhöhung abschneiden, da an dieser Stelle eine LED sitzt. Am besten vor dem Einbau die Platine hineinhalten damit sie sauber aufliegt. Bevor man die Blende einklebt ( blaue Folie abziehen) die Kabel von der Anzeige so hinbiegen dass die Abdeckung liegen bleibt. Ich nehme vom Ganghebel die codierten Signale und wandle sie in einem IC für die Einzelansteuerung der LEDs um. Des weitern werden alle LEDs ab Standlicht schwach beleuchtet und mit dem Dimmer geregelt, wobei die eingelegte Stufe Hell leuchtet.
Das ganze hat noch einen vorteil: sollte die Anzeige im Cockpit spinnen, und meine Anzeige richtig anzeigen, liegt der Fehler am Cockpit. Spinnen beide Anzeigen ist am Getriebeschalter der Fehler zusuchen.
@ Mike750: halte dich an den Anschlußplan, denn die Kabelfarben sind nach Modeljahr verschieden, ich habe die Farben nach meinen 750er Bj 91 aufgezeichnet.
Habe zwei Versionen: einmal für das 4 Gang Gertiebe also R6+V12 die andere Version ist für den V8 mit 5 Gang.
Alle Anschlüsse sind gesteckt, und somit leicht austauschbar.
Gruß Reinhard
28.05.2004, 13:51
#18
Reinhard
ist die Schaltkulisse auch von Dir?
Oder nur die Elektronik?
28.05.2004, 14:16
#19
† August 2007
Hi Erich
so wie es auf dem Bild vom freak ist, das du auch gelinkt hast, ist alles von mir !
Gruß Reinhard
28.05.2004, 16:48
#20
Reinhard
da sieht man, dass da ein Profi am Werk war.
Habe gerade auch noch die Bilder aus der Entwicklungsphase gefunden, die Du mir letztes Jahr mal gemailt hast und heute wieder. Danke.
