Alt 23.11.2004, 22:47   #11
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@Scholle,
sag mal hast du unter der Sitzbank nur die Sicherungen Relais überprüft die offen zu sehen sind oder hast du auch den Deckel des schwarzen Kastens
abgeschraubt (Torx)
Da befindet sich nämlich die Sicherung und das Relais.
Es kommt öfters vor das die Sicherung leicht verkokelt (da hat sich ein
Ing. bei der Entwicklung mit der Stromstärke verhauen )
Also Sicherung auch mal rausziehen und gucken ob noch ordentlich
Kontakt vorhanden ist .
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2004, 11:47   #12
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo zusammen.
Also zu 1) Den Antennenverstärker in der C-Säule hatte ich schon zwischen und habe festgestellt das dort keine Spannung ankam.Das Problem habe ich mit Hilfe einer eurer Antworten mittlerweile behoben.Fehler war das ich beim Radiotausch den weissen Draht nicht angeschlossen hatte,da ich die Funktion nicht kannte.Also Spannung liegt jetzt an.wenn ich das Radio einschalte.
Zu 2) Klar habe ich den Deckel ,der über dem Relais und Sicherungssockel,unter der hinteren Sitzbank liegt,abgeschraubt.Habe also alle Relais und Sicherungen überprüft.
Jetzt die nächste Frage betreffend dem weissen Draht der für die Spannungsversorgung des Antennenverstärkers zuständig ist.
Laut der Hilfe einzes Forummitgliedes wird dieser weisse Draht an den Radioausgang für die Automatische Antenne angeschlossen.Habe ich gemacht,aber demnach habe ich nur Spannung wenn ich das Radio einschalte,also würde die Heckscheibe dann auch nur funktionieren wenn ich das Radio gleichzeitig einschalte.
Kann ich diesen weissen Draht nicht auch auf Dauerspannung legen? wäre doch eigentlich logischer.
Oh man das so eine einfache Heckscheibenheizung so einen riesen Aufwand verursachen kann. Normaler weise würde ich bei jedem anderen Wagen irgendwo Spannung abgreifen,einen Schalter und Relais einbauen und fertig,aber ich weiss aus Erfahrung das unsere Lieblinge schlaue Kerlchen sind und einen fremdabgriff von Spannung oft mit einer Fehlermeldung quittieren.
Falls ich irgendwann eine Lösung für dieses Problem gefunden habe,ohne den Wagen komplett zerlegt zu haben,werde ich die Lösung jedem Kollegen mit zugefrorener Heckscheibe zu Verfügung stellen.!!!!!!!!!
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2004, 17:39   #13
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Ich stelle mal den Plan rein, vielleicht hilfts ja.
Gerhard
Dateityp: jpg Scheibe.jpg (51,7 KB, 113x aufgerufen)
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2004, 22:53   #14
Scholle
Hi Krüll,danke für den Schaltplan,versuche das Beste daraus zu machen.
Gruß Scholle
Alt 26.11.2004, 22:48   #15
hebby
Standard Heckscheibenheizung
Hallo Scholle, habe das gleiche Problem! Ich habe bisher geprüft: Heizungsdrähte haben Durchgang, Antennenverstärker und Masseelemet C-Säule Beifahrerseite auch. Heckscheibenrelais getauscht, heute Klimabedienteil getauscht. Keine Erfolg, Tasterdiode leutet nicht und Scheibenheizung bleibt kalt. Fakt ist: das Relais schaltet nicht, obwohl volleSpannung ankommt. Ich vermute, daß die Steuerspule des Relais keine Masse bekommt, ich glaube, daß die Masse von einem Zeitrelais "freigegeben" wird (Abschaltung nach 20 Minuten). Nur weis ich leider noch nicht, wo das verflixte Zeitrelais sitzt. Bleibt eigentlich als letzte Möglichkeit! Falls ich das Zeitrelais nicht finde, werde ich versuchen die Steuerspulenmasse direkt an Masse zu legen, müßte dann die Heizung, falls sie funktioniert, selber wieder ausschalten! Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weis!!
Tja, wenn ich mir den Schaltplan von Krüll ansehe, bleibt ja wohl nur Pin 4 Starting-System als Fehlerquelle, da kommt nichts an! Hat irgendwer eine Idee?
Viele Grüsse Hebby
Geändert von hebby (26.11.2004 um 23:27 Uhr).
Alt 27.11.2004, 04:17   #16
das mit dem Zeitrelais koennte was an sich haben, denn die Heizung wird ja auch nach einer bestimmten Zeit wieder automatisch ausgeschaltet.
Neu einschalten wieder ueber den Schalter.
Aehhhh, Moment mal:
Habe gerade noch einmal in der BA gelesen, wo steht:
Taste druecken: Solange die Kontrollleuchte brannt, arbeitet die Heckscheibenheizung mit hoher Leistung (Schnellabtauung).
Erlischt die Kontrollleuchte, wird automatisch auf stromsparenden Betrieb umgeschaltet.
Bei Bedarf erneut Taste druecken: Schnellabtauung wird wieder fuer einige Zeit eingeschaltet.
Ausschalten: bei brennender Kontrolleuchte Taste erneut druecken.
Nach jedem Motorstart muss die Heckscheibenheizung erneut eingeschaltet werden.
Nun mal ein ganz verwegener Gedanke: hast Du beim Checken den Motor angehabt?
Alt 27.11.2004, 10:27   #17
hebby
Hallo Erich,
nee, offen gesagt, habe ich beim Checken Zündung auf 2 gehabt! Aber das Problem bleibt. Habe nun gestern mal in das Klimabedienteil (im Armaturenbrett) hineingeschaut, und festgestellt, daß da wirklich weitgehend nur Schaltermechanik und Drehpotis drin sind, aber keine Chips! Nun ist mein nächster Gedanke, daß die Tasterspannung ja irgendwoher hingehen muß, vielleicht zum Klimasteuergerät (IHKA)???? Es macht mich stutzig, daß ja auch die Defrostschaltung das Heckscheibenrelais ansteuert, irgendwo muß ja die "Intelligenz" stecken, also doch kein Zeitrelais?? Ich glaube nun, daß der Taster einen Befehl an das Klimasteuergerät schickt und von dort aus die Ansteuerung an das HS-Relais erfolgt. Könnte das sein? Ist es schwer, das Klimasteuergerät( also das Teil, was nicht im Armaturenbrett steckt) zu tauschen?????
Alt 27.11.2004, 10:46   #18
Standard Das Kontrolmodul IHKA sitzt ca. hinter dem Schwert
allerdings hat es rechts und links Anschluesse und Du musst die beiden Seitenverkleidungen Fahrer- und Beifahrerfussraum abmachen am Mitteltunnel. Also so als wenn Du an das Schwert oder Mikrofilter gehst.
Wird oft nachgeloetet, da auch da oft kalte Loetstellen.Kannst das ja mal versuchen. Hier Bilder von Johan's Seite wie es aussieht
Alt 27.11.2004, 19:10   #19
hebby
Standard HEUREKA - Ich hab`s!!!
Halllo Erich,
vielen Dank erstmal für Deine Hilfen!
Es lag tatsächlich am Klimasteuergerät (welches man nicht sieht!)Habe ein Tauschgerät vom Schrott für 50€ geholt und alles funktioniert auf das Beste. Heckscheibe (Hab schon eine Woche daran rumgetüftelt, alles durchgemessen, Relais und Klimabedienteil getauscht und endlich nach Tausch des Controlunits ist alles Paletti). Also an alle hier aus dem Forum, die ihre defekte Heckscheibenheizung bisher nicht in Gang bekamen: versucht es mal mit dem Klimasteuergerät!!! Oh Mann, bin ich stolz
Alt 28.11.2004, 03:14   #20
Standard Gratuliere
dann hast Du ja jetzt auch nach Hinten Durchblick
Heckscheibenheizung überprufen Waren-E32 E32: Tipps & Tricks 4 02.04.2009 10:13
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 23:16
Relais Heckscheibenheizung Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2003 22:27
empfang schwächelt beim heckscheibenheizung!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 12:48
Heckscheibenheizung & Lüfterregelung real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 8 14.10.2002 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
