Alt 07.02.2005, 21:23   #11
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
@ Thomas D
da haben sich unsere Antworten bischen überschnitten
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 21:27   #12
nesi
Benutzerbild von nesi
Wie groß ist denn normalerweise die Sicherung?
Welche Sicherungs Nr. brennt denn durch?
Ich würde auf keinen Fall eine Größere Sicherung hinein tun!
wie hier schon gesagt wurde besteht die gefahr eines Kabelbrandes oder des Endgeräts.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 21:33   #13
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Zitat von mo740i
@ Thomas D
Tja das soll vorkommen "zwei Doofe eine Gedanke"
mit Besten Grüßen Martin
Interner Link) Felgen/Reifen - Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten oder an den Meistbietenden bei Ebay versteigern
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 21:40   #14
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Also die Sicherungsnummer ist die 20. Da steht Heizungsgebläse Nr.20/81
Für die 20 ist eine 5 Ampere Sicherung vorgesehen.
Ich dachte mir schon das das wirklich nicht gut ist, aber kann ich das wenigstens vorübergehend drin lassen? So ca. 14 tage, denn die Heizung geht jetzt endlich und die brauche ich denn draussen sind es -4 Grad.
maysam
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 21:42   #15
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Du kannst ja riskieren, daß Deine Heizung unfreiwillige Unterstützung bekommt. Ist halt reines Glücksspiel.
Gruß Jens
maysam
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 21:48   #16
mays_7er
Naja, wenn es wenigstens nicht so A-r-s-c-h-kalt wäre dann würde ich die Heizung ja auch nciht benutzen. Aber so muss ich es riskieren
maysam
Alt 07.02.2005, 21:53   #17
ThomasD
maysam
wenn es am Ende eine heftige Reaktion gibt dann sieht das in etwa so aus
7er Fan kann ein Lied davon singen
wenn es allerdings soweit sein sollte dann wirds richtig Warm
wenn Du hast dann Pack so einen in Dein siebener
besser als Nix
oder so einen
Geändert von ThomasD (07.02.2005 um 21:58 Uhr).
Alt 07.02.2005, 21:54   #18
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
[quote=ThomasD]Tja das soll vorkommen "zwei Doofe eine Gedanke"
..soll vorkommen
Alt 07.02.2005, 21:59   #19
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Jepp, am E38 schaut das dann dementsprechend aus :
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 07.02.2005, 22:01   #20
ThomasD
Zitat von 7er Fan
Jepp, im E38 schaut das dann dementsprechend aus :
genau dieses Bild habe ich gesucht ....... aber man soll ja nicht immer an das schlimmste Denken
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 14:27
Elektrik: Sicherung f. Fahrersitzverstellung stocki BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2004 21:40
Elektrik: Sicherung für Sprachsteuerung? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2004 14:02
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
