08.10.2005, 12:15
Heizungsventile reinigen
Geändert von Erich (11.04.2008 um 06:14 Uhr).
08.10.2005, 13:01
Fahrzeug: BMW 740i; W107 (SL); L200
hi, hi
super solche Tipps beleben das Forum.
,,,wenig Worte, viel Inhalt.
Jürgen
08.10.2005, 13:06
750i powered by ROTTALER2
Zitat von jmwmannheim
hi, hi
Jürgen
hallo jürgen, hallo erich
volle zustimmung, ich habe mir die bilder auch gerade angeschaut und dachte
bei mir, selbst ich als laie, würde mich mit einer solchen anleitung an diese
arbeit rantrauen.
erich das war wieder allererste spitzenklasse!!!!!!!!!!!!!!!
viele grüsse
peter
17.10.2006, 19:13
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo erich!!!!!!!
du bist super
18.10.2006, 14:36
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Grüsse aus Luxemburg
Romain
05.07.2007, 22:20
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Wollte letzesmal wechseln, da immer heisse Luft raus kam aus meine Heizung. Am Ende reichte nur Kühlersystem entlüften. Aber danke für deine Bilder werde auch nächstemal mit saubermachen.
24.11.2007, 14:10
Noch ein kleiner Hinweis zu dem Plastikdeckel, der auf den Heizungsventilen sitzt. Dieser wird normalerweise gaaanz vorsichtig einfach hochgezogen, sodass die Klemmringe von den 3 Hutmuttern # 14 64111388004 abgehen.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&fg=18&hl=84
Leider ist der Deckel allerdings in der Praxis in dem Alter bruechig, sodass man besser versuchen sollte, diese Spreizringe zu loesen. Nuer Deckel kostet so um die 20 TEURONEN.
Hier mal ein Bild von dem Deckel umgedreht, damit man mal sieht, wie es innen aussieht. Die Muttern an den Heizungsventilen sind in diesem Fall nicht die Hutmuttern fuer den Deckel, sondern von einem E34 5er, wo man teilweise den Deckel nicht mehr eingesetzt hat aus Spargruenden, deshalb einfache Muttern anstatt Hutmuttern, bei diesen normalen Muttern passt auch der Deckel nicht drauf.
Hutmutternausfuehrung hier
http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...ing_screws.jpg
Deckel:
22.01.2008, 17:02
Hier mal Bilder von der Version fuer Standheizung
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/473993
wenn da noch jemand Bilder von diesem Typ hat, bitte hier reinstellen und mit Angaben, wenn moeglich, Teilnummer etc.
Hybrid-Darstellung
