05.09.2006, 13:13
Fahrzeug: 740i (E38)
Tank schweissen??
ich bräuchte mal eure Hilfe:
Ein Kollege von mir hat bei seinem E38 735i einen ganz kleinen Riss im Tank. Bei BMW kostet der Austausch des Tanks über 1200€. Kann man den Tank schweissen und wenn ja, hat vielleicht noch jemand einen Tip wer das in Der Umgebung von Düsseldorf +/- 150km macht??
Markus
05.09.2006, 13:21
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Tank schweissen ist vom TÜV nicht erlaub.
Es werden doch soviele 7er geschlachtet, da sollte auch ein Tank noch übrig bleiben, aber ich weiss nicht ob es vielleicht da unterschiede zwischen den modellen gibt, ansonsten Tank abbauen, mit Wasser füllen und mit Autogen Loch zu braten. Danach wieder Was rein um zu gucken ob es dicht ist und ran ans Auto.
05.09.2006, 13:26
Das sollte nicht das Problem. Er hat ja noch fast frischen TÜV und es ist ausserdem noch wenigstens eine Kopfdichtung defekt.
Also Summa Sumarum kostet das schonmal mehr als das Auto noch wert ist.
Markus
05.09.2006, 16:54
Fahrzeug: E38-750iL, Bj.7/95
Tank schweißen
ich bin nicht der Meinung, daß Schweißen oder Hartlöten eine gute Idee ist.
Der Tank reißt nicht einfach auf, sondern es muß eine massive mechanische Einwirkung sein. Der Tank bekommt einen Knick (Frosch), so daß der Tank je nach Füllungsgrad eine Beule nach innen oder außen hat. Durch diese mechanische Belastung des Knickpunktes, reißt das Material in kurzer Zeit ein, auch wenn es repariert ist, es sei denn, daß das Beulverhalten (Frosch) beseitigt ist.
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Tank gehabt: Ich bin auf eine Bodenwelle aufgesetzt, war nicht schlimm, war nach Augenschein nichts passiert. Nach etwa einem halben Jahr leckte der Tank kaum merkbar. Ich habe ihn ahnungslos in eine Werkstatt gegeben, die sich anbot den Riß mit Kunststoff zu reparieren. Um die Sache abzukürzen: Der Riß war nicht dauerhaft abzudichten. Dann habe ich mir die Mühe gemacht die Rißstelle genauer zu untersuchen und zu beobachten, dann ergab sich, daß die Flickstelle durch den Flipflop-Effekt der Tankbeule den Riß nicht dauerhaft überdecken konnte. Dieses Spiel habe ich fast ein Jahr mitgemacht, dann habe ich mir einen neuen Tank einbauen lassen.
05.09.2006, 20:21
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Probier es mal mit metallknetmasse,gibt bei autozubehör,(stahlgruber,usw.)sind 2 komponenten, länglich, musst stück runterschneiden gut kneten und auf die stelle drauf, ist etwa wie kaugummi,wenn aushärtet ist es nur noch mit bohren oder schneiden,schleifen bearbeitbar.Ist auch wasser und säurefest..Habe es mal am motorradtank ausprobiert...
05.09.2006, 21:14
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
Hybrid-Darstellung
