29.12.2006, 19:10
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von Rottaler2
Hi Kai
Das ist ganz einfach, das GM (hier sitzt der Prozessor) sendet die Befehle ans RM zum ausführen, dort sind nur 14 Relais einige Widerstände und Dioden drin. Das RM schaltet die Relais solange durch wie es das GM vorgibt. Versuch mal ein Relais zum halten zubringen, wenn die Spule nicht angesteuert wird. Das GM hat 4 Stecker unten, das RM nur 2 Stecker mit grossen Pins. Da hast du dich sicher getäuscht.
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
wir haben schon das RM getauscht... Genau das mit den 2Steckern...
Pat
V12 POWER
29.12.2006, 19:32
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Pat_750i
Hi Reinhard,
Pat
so siehts aus.... vorher gings nicht ... RM getauscht ... jetzt geht...
und ich raff jetzt grade garnichts mehr....
