Alt 22.07.2007, 12:42   #11
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von jammasterj Beitrag anzeigen
Also die Schläuche erst mit Öffnung nach oben halten und dann Korken rein
Wie is es beim Wiedereinbau, kann da Luft in das "System" kommen wie verhindert man des?
Gruß jammasterj
Hi Jan Martin,
falls Du Standheizung hast, dann musst du aber an der nur in diesem Fall beim V8 vorhandenen Entlüftungsschraube auch entlüften. Grüsse Udo
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 17:24   #12
jammasterj
Fahrzeug: X5
Danke für die bisherigen Antworten
Mal schaun wann ich Zeit hab des zu machen, eigtl. geht ja die Heizung nur vorne brummts eben immer und man hört ab und zu wie etwas anzieht ( vllt. Magnetschalter) und dann wieder loslässt.
Achso und ich hab keine Standheizung (ah des brauch ma nich )
Gruß Jan-Martin
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 00:44   #13
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
noch was - zum entlüften bei warmer maschine (thermostat geöffnet und heizung auf max) vorderachse ca. 1m vorne anheben (hab´s mit ner steilen garagenausfahrt gemacht) und entlüftungsschraube auf thermostatgehäuse öffnen, dann ca. 1 min bei 3.000 U laufen lassen.
würde aber mit den heizventilen gleich die kühlflüssigkeit und das thermostat tauschen, dann haste an der ecke lange ruhe.
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 18:22   #14
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Ich hab ein Heizventil auseinandergenommen und dabei gemerkt, dass an der stelle, wo die stromdrähte befestigt sind, eine dichtung oder besser gesagt ein art Ummantelung vorhanden ist. die geht beim auseinandernehmen kaputt. muss man die beim zusammensetzen neu machen, zb mit silion oder so?
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 01:17   #15
Musst Du nicht unbedingt, aber besser ist es, damit keine Feuchtigkeit rankommt. Ich mach da immer Silikonmasse drauf und ferig.
Alt 28.06.2008, 19:05   #16
740LPG
danke erich! habs auch mit silikon abgedichtet
Wer sein heizventil auseinandernimmt, sollte aufpassen, dass er nicht versucht, das platikteil, dass um das oberteil gelegt ist, abzumachen. denn dann reissen die kupferdrähte ab. mir wäre das fasst passiert.
Alt 29.06.2008, 01:28   #17
740LPG
nochma ne frage:
diese kegelformartigen gummidichtungen, die so oft kaputt gehen, und die es auch nicht einzeln gibt:
macht das eigentlich was wenn die kaputt sind? ich meine die schliesspilze können doch trotzdem noch schliessen....
Reinigung "hinter" dem Aschenbecher in der Mittelkonsole anthauri BMW 7er, Modell E38 2 26.05.2007 17:26
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 11:38
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 21:45
JETZT ONLINE: Wohnung von "cwalter" , "Erich" und mir Sewer Shark Mitglieder stellen sich vor 23 14.11.2003 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
