Alt 12.10.2007, 15:09   #11
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Daumen nach oben
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Kannst auch einen hydraulischen Wagenheber nehmen zum rauspressen, wenn Du das Teil irgendwo einspannen kannst. Dann geht es raus.
Natuerlich in ausgebautem Zustand
An diese Möglichkeit hatte ich auch schon für den ungünstigsten Fall gedacht. Aber so weiß ich wenigstens, daß es machbar ist und nachher nicht mit ausgebauten Teilen dumm dastehe u. auf fremde Hilfe angewiesen bin.
Danke für die Info
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 15:35   #12
das wichtigste ist eigentlich, dass Du dir einen Schluessel zurechtschleifst, der passt sonst nicht. So etwas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/uc...%20bushing.htm
haben wir letzten Samstag noch gemacht an meinem.
Wir ziehem die allerdings immer fester an als im Bentley steht. Nach Gefuehl
Langes Rohr als Verlaengerung.
Zuerst mit Drehmomentschluessel nach Buchvorgabe, und dann noch einmal mit der Verlaengerung einen Schlag nach.
Bentley:
Thrust arm ball joint to steering arm 93 Nm
Thrust arm to connecting crossmember (car in normal loaded position) 127 Nm.
Das ziehen wir mit knapp 200 an.
Aber mach mal nach Buch, ich will nicht spaeter die Schuld haben.
Faellt mitr gerade noch ein:
Evtl. brauchst Du neue Staubschutzmanschetten fuer die eine Seite.
Ich hab da mal 100 Stueck gekauft, gibtes in D glaub ich nicht so oft zu bekommen.
Dateityp: jpg balljointBoot1.jpg (14,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kappe.jpg (33,8 KB, 12x aufgerufen)
E 38 Streuscheibenträger links und rechts behrchen Suche... 0 09.01.2005 09:33
Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kayal Suche... 0 28.05.2004 22:52
Fahrwerk: Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kay.32 BMW 7er, Modell E32 0 26.05.2004 19:08
Druckstangen und Querlenker-Fragen???? TheRuben BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2004 10:52
Querlenker und Spurstange Alec BMW 7er, Modell E32 10 07.10.2002 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
