Alt 31.10.2008, 14:24   #11
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Danke Wolfgang, habe das heute zum 1. Mal beobachtet. Aber Turbo nach 40.000 km wäre schon heftig. Mein technisches Verständnis sagt mir nur, dass ich eine mindere Verbrennung im Zylinder doch an der Leistung und Laufkultur merken müsste und doch sicher auch die Elektronik Fehler feststellen? Feststellen, weil die Abgasreinigung dann nicht gegeben ist!?
Jetzt bin ich schon mal beruhigter.
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 14:59   #12
pille
Moin,
sag ich nun was dazu...oder nicht?
Das Phänomen Partikelfilter & dessen Regeneration ist unabhängig von der Qualmerei zu sehen.
Leider...
so läßt sich der Qualm rel. eindeutig als innermotorisches Ereignis deuten.
Was aber von den reinen Ursachen, im einfachsten (aber auch unwahrscheinlichen) Fall "Dreck", recht mannigfaltig einhergehen kann.
Qualmt's weiß, ist's i.d.R eine Beteiligung mit (Kühl-)Wasser -> ein mögliches & auch klassisches Symptom einer ZKD vor dem Kollaps....
Blauschwarzer Qualm ist eher ölig verursacht, hier natürlich immer zuerst an einen bald defekten Turbolader denklen. Auch 40.000km können, entsprechend schlechte Serienstreuung vorausgesetzt, schon mal Ende im Gelände sein.
Die Regeneration merkt man (unabhängig vom Qualm) durch ein Fahren im "Sportmodus", ohne daß die Symbolik "S" sichtbar wäre.
Hierzu wird Diesel im IV Arbeitstakt nacheingespritzt, der sich mangels Kompression nicht entzündet, sondern als "Brandbeschleuniger" im Turbolader auf ca. 500-600°C erwärmt, den Rußabbrand unterhält.
Ein hier mögliche vorzeitige Verbrennung/Entzündung wäre auch qualmfördernd.
Der DPF, das in jedem Fall wird mittels (mind.) 3 Sensoren vom Motor mitüberwacht...
Da sind zum einen die Eingangs-/Ausgangsdifferenzdrücke, die mit steigender Beladung des DPF zunehmen, sowie die Temperatur im Innern DPF...
Qualmen darf es dabei nicht, denn der Ruß wird mehrheitlich zu CO² verbrannt, was ja scheinbar unsichtbar ist.
I.d.R ist ein "gesundes" DPF-System am Auspuff innen "blank", die Partikelreduktion im geschlossenen System ist schon recht erheblich.
Was ich noch machen würde, wäre eine händische Ölstandkontrolle, den Peilstab gibt's ja immer noch, nur eben etwas versteckt.
DPF Motoren haben u.U. die Eigenschaft im Laufe eines Ölwechselintervalls je nach Beanspruchung den Ölvorrat durch Dieseleintrag "Zu ergänzen",
Das kann auch bei CR Motoren durchaus bis zu 3-5% betragen (Bei PD Motoren auch bis 7%), wenn's dumm läuft & der Wagen ansonsten kein Öl verbraucht, ist auch ne leichte Ölüberfüllung möglich.
Um das Spiel allerdings so weit zu treiben, daß dabei soviel Öl im Kreislauf ist, daß der Motor dieses Öl selber zur Verbrennung nutzt, also "Durchgeht", fehlen allerdings zum "MAX" noch mind 2 zusätzliche Liter.
Alt 31.10.2008, 15:32   #13
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hi Thilo,
in der BA seite 132 steht aber das es zu unrunden motorlauf, leistungseinbuse und qualmentwicklung kommen kann,...
seite 126 ist es, sorry,......
Geändert von wolfgang (31.10.2008 um 18:23 Uhr).
Alt 31.10.2008, 15:52   #14
benprettig
Auch Dir ein Danke Thilo,
mit dem weißen Qualm = Zylinderkopfdichtung ist mir auch bekannt, hatte mich auch sehr erschreckt deshalb. Aber mit der Reinigung, der Wagen ist die letzten Tage nur gemächlich bewegt worden, es ist kalt geworden. Ich vermute einfach mal eine tatsächliche Reinigung und durch die hohe Temperatur weißer Qualm? Es war nur ganz leicht blauweiß zwischendurch, also nicht wirklich blau, wie man es bei älteren Fahrzeugen früher sehen konnte.
Der Tip mit dem Ölstand manuell kontrollieren ist gut. Und Kühlwasser vorsorglich auch noch.
Bin vorhin noch 2 mal je 4 km gefahren, keinerlei Auffälligkeiten...
Alt 31.10.2008, 17:19   #15
pille
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
hi Thilo,
Echt....?
Bei mir steht da gar nix, sondern auf der Seite nur was übers Navi.
In welchem Kapitel?
Allerdings hab ich die Version vom März 2005, als der ja grade rauskam.
Welche Ausgabe hast Du?...
Erfahrungshalber, beim V8 Diesel, hatte ich nie ein Ruckeln, geschweige den nennenswerten Qualm.
Dergleichen auch nicht beim T5 & dem G, ebenfalls mit geschlossenen Partikelfiltersystem.
Der G weist allerdings beim Regenerieren eine Resonanz im Abgasstrang auf, es vibriert etwas.
Einige T5 Besitzer haben beim Regenerieren aber auch über einen ruckelnden Motor berichtet...
Perfekt ist das System irgendwie nicht...
Alt 31.10.2008, 18:16   #16
wolfgang
Jedem das Seine
das steht in einer 9/2006er ausgabe,seite 126, sorry,.....hier der link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meinbmw.de/Portals/0/Bet...6_ab_09-06.pdf
Alt 01.11.2008, 08:35   #17
pille
Moin,
im direkten Vergleich steht bei mir: NIX
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seite 120....
Wobei in Deiner Quelle "leichte" Rauchentwicklung vermerkt ist...
ich finde zum "Qualm" das doch ausreichend weit differenzierend, so daß ich bei dem geschilderten Fall immer noch von einer innermotorischen Problematik ausgehen würde.
Immerhin ist die Drehzahlerhöhung in Deinem Link genannt...
Als ich das erste Mal 'ne Regeneration in dem Fz. "erleben" durfte, hab ich gedacht, die Automatik hat 'n Hau, weil der Wagen so hochtourig unterwegs war und ich keine Sport- oder manuellen Modus ausgewählt hatte.
Alt 01.11.2008, 16:14   #18
benprettig
So: Bin gestern Abend 2 mal 10 km gefahren und heute 2 mal 13 - NICHTS!
Da ich gestern morgen recht zügig auf der Landstrasse unterwegs war, weiß ich nicht, ob er höhertourig war. Allerdinds ist er sehr gut gerollt, anstatt in Schubabschaltung zu gehen...
Die Qualmentwicklung war so, wie wenn es richtig kalt ist und es wird rangiert, direkt nach dem Anlassen. Ist halt schwer zu beschreiben.
Kann Diesel Wasser ziehen?
Alt 01.11.2008, 21:05   #19
wolfgang
Jedem das Seine
die diesel qualmen immer wenns so kalt ist, tat mein 730d auch,...
Alt 05.05.2009, 19:28   #20
RS744
Benutzerbild von RS744
Standard Freibrennen bei Dieselpartikelfiltern kein Mangel
Dass ein Dieselpartikelfilter regelmäßig "freigebrannt" werden muß auf etwas längerer Strecke, hat sich wohl inzwischen rumgesprochen. Kürzlich bis zum BGH.
Im Urteil vom 04.03.2009 hat der BGH in dieser Hinsicht keinen Sachmangel des Fahrzeugs gesehen. hier die Pressemitteilung zum Urteil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bundesgerichtshof
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 17:40
BC-Probleme Johnstruck BMW 7er, Modell E32 2 15.11.2002 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
