24.03.2003, 11:11
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Steuergerät der Boardsteinautomatik ist gleich dem Steuergerät der Memory-el.Sitze.
Die Spiegelmotoren sind anders, deren Kabelbaum wohl auch.
Beim herkömmlichen Spiegel wird der Motor angewiesen: Fahre hoch oder fahre runter...
Bei Boardsteinautomatik fragt die Memory-Elektronik zuerst ab: Wo stehst Du.
Dann wird das Glas um x Grad geneigt. (= R-Gang ist drin)
Dann wenn der R-Gang wieder draußen ist wird er Motor angewiesen: fahre wieder hoch zur Ausgangsstellung.
Ein Normaler Motor weis nicht, wo er steht.
Also "nachrüsten" = sehr sehr aufwendig.
Evtl. hilft eine kleine Schaltung, die den Motor exakt eine Sekunde oder 1,5 Sekunden lang runter fahren läßt.
Und wenn der R-Gang wieder draßen ist die gleiche zeit wieder hoch fahren läßt.
Aber das ist wirklich nichts genaues und ein "nachregeln" ist wohl jede Woche mal nötig.
Serie sind Memory-Spiegel nur dort, wo Memory-El-Sitze Serie sind.
.. ist das im 750i so ?? keine Ahnung.
Signatur:
24.03.2003, 11:15
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
bei mir klappt der Spiegel zuweit runter, kann man das irgendwie einstellen ?
Habe auch memory.
Ralph
24.03.2003, 11:20
FRankGo:
meiner hat's als Standard. Weiss jetzt auch nicht ob es nur der L hat, denk aber mal dass es alle 750 haben.
Herbie:
bei mir klappt das eigentlich gut. Ist wohl wichtig, dass du auf Memory auch die Position des Spiegels Rechts fuer normale Fahrweise eingespeichert hast (oder besser richtig). Denn beim Rueckwaertsfahren klappt er nur noch runter, sonst ist bei R da nichts einzustellen.
24.03.2003, 11:30
Hallo Erich, klar habe ich den rechten Spiegel richtig eingestellt ( wie im Fahrsicherheitsträning gelernt).
Ich bin wohl ein Sitzriese   obwohl ich nur 197cm groß bin stoße ich an das Schiebedach und die Gurthöhenverstellung paßt auch nicht richtig.
Der abgeklappte Spiegel paßt so halbwegs aber ich würde ihn gerne etwas anders eingestellt haben, aber damit kann man ja auch leben.
Ralph
24.03.2003, 11:34
Fahrzeug: E32 735iLA
Die Funktion hat selbst mein uralter 735er Bj.87, hat allerdings auch elektr. Memory-Sitze. Scheint tatsächlich mit dem Memory zusammenzuhängen. Könnte aber auch ohne diese Funktion leben...
FP
24.03.2003, 11:38
Orginal gepostet von Herbie01
Habe auch memory.
Ralph
Wenn er nur "zuweit" runter fährt ist es wohl so, dass Du mit der BMW-Einstellung nicht hinkommst.
Wenn der Spiegel "in den Anschlag" läuft, so dass niemand dort etwas sehen könnte ist wohl der Motor defekt.
Denn er föhrt dann nicht x Grad runter sondern die Elektronik bekommt keinen "Lagebericht" des Motors.
Könnte demzufolge auch ein Kabelbruch sein....
24.03.2003, 13:31
seven till heaven
Also, nochmal: Bordsteinautomatik ist immer dabei wenn E-Memorysitze drin sind, also bei allen 750iL und bei allen kurzen 750i ab Bj. 92, weil seit dem Facelift E-Memorysitze "Nappa" Serie sind, war für alle anderen als Extra erhältlich. Ist übrigens nicht nur Schickschnack oder Spielerei, kann jeder bestätigen der schon mal 17 Zöller oder grösser in einer Sch****parklücke angekratzt hat...
24.03.2003, 14:10
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Orginal gepostet von mahooja
Meine Rede gell!
Freddy
Hybrid-Darstellung
