Alt 29.01.2008, 16:21   #11
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Kühlerwechsel kannst Du gut selber machen. Ist ne Sache von ner Stunde. Kühler am besten in Recklinghausen kaufen. Die Firma heisst Pütz und vertreibt die Behr-Kühler die BMW verbaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-kuehler.net
Guck Dir aber genau an welche Anschlüsse Dein Kühler wo hat.
Es gibt da drei verschiedene Kühler glaube ich.
Gruß Jippie
Genau bei der Firma habe ich meinen auch gekauft.
Aber vorher genau abklären, welche BEHR-Nummer dein Kühler hat. Die steht auf einem Aufkleber auf der Seite des Kühlers.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 16:21   #12
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Langsam fahren, ausreichend Wasser mitnehmen und die Temperaturanzeige in der CC freischalten - dann kannst Du schon ein paar km überbrücken.
Franz
(Murphy)
Alt 29.01.2008, 16:51   #13
apal
Benutzerbild von apal
hallo. zu allererst mußt du klären,wo die metallspäne herkommen,das ist das allerwichtigste,vorher brauchst du keinen neuen kühler einbauen. ich würde da auf die wasserpumpe tippen,kenn aber die bauart der 8zyl.- pumpe nicht. du hast diese späne vermutlich im kühlkreislauf,da ist eine grundlegende reinigung nötig! schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 18:36   #14
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Super, vielen Dank für die Antworten, bin echt beeindruckt, werde morgen früh den Kühler ausbauen, halte Euch auf dem Laufenden,
Frank
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 18:48   #15
Baxbie
So, habe heute den Kühler ausgebaut, war definitiv Pfusch vom Einbau (hatte der Vorbesitzer machen lassen). Der Kühler war ziemlich schräg eingebaut und das Plastik war incl. Gummilippe verzogen. Habe das mal zur Demonstration fotografiert.
Kühler sonst absolut einwandfrei. Habe das Alu dann vorsichtig inclusive Dichtlippe wieder in Position gebracht und... Drucktest bestanden.
Alles wieder eingebaut und ersten Härtetest bestanden!!
Günstiger ging es wirklich nicht, zum Glück hatte ich Urlaub
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
Dateityp: jpg 30012008(001).jpg (191,4 KB, 38x aufgerufen)
Alt 30.01.2008, 20:18   #16
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Hey, sehr gut - noch ein findiger Schrauber an Board...
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor unruhig und schwarzer Qualm beim V8 CyborgDE BMW 7er, Modell E32 10 27.11.2006 17:29
Motorraum: Kühlwasserverlust und fastabwürgen neon BMW 7er, Modell E32 7 07.07.2006 22:35
Hilfe, Getriebenotprogramm und schwarzer Qualm CMeyer BMW 7er, Modell E32 13 04.05.2005 11:47
Motorraum: Sehr unruhiger Motorlauf und Qualm uniboy BMW 7er, Modell E38 8 02.06.2004 19:13
Kühlwasserverlust und Ölverlust! Fabius BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
